  ProPanel identische Bohrmuster mehrfach verwenden
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel identische Bohrmuster mehrfach verwenden (815 / mal gelesen)
taylor82
Sehen Sie sich das Profil von taylor82 an!   Senden Sie eine Private Message an taylor82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taylor82
EPLAN P8 V2.9 / 2023
erstellt am: 08. Mai. 2023 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bauen Serienanlagen die jeweils den gleichen VX-Schrank haben, es gibt jedoch diverse Untervarianten, so dass aktuell ca. 30 Basisprojekte erstellt sind.
Es ist nun notwendig jeweils ca. 30 Bohrungen auf der Rückwand des Schaltschranks zu setzen. Ich würde nun ungern in jedem dieser Basisprojekte die Bohrungen separat setzen.
Gibt es eine schlaue Möglichkeit, diese Bohrungen nur 1 x zu erstellen und auf die anderen 29 zu übertragen? Auch hinsichtlich zukünftiger Änderungen falls z.B. Bohrungen hinzukommen oder wegfallen wäre es gut wenn man nur eine Basis hat und diese mehrfach verwenden könnte.
Besten Dank für Eure Unterstützung!
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 09. Mai. 2023 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taylor82 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde erstmal die begrifflichkeiten evtl spezifizieren.
basisprojekt würde ich sagen gibts erstmal nur eins -> da sind alle Auswertungen, Einstellungen und alles mit drin.
deine 30 Projekte würde ich eher als "Masterprojekt" bzw "Serienprojekte" bezeichnen oder so.
ich hatte das in einer firma, da hat der kollege die daten exportiert und zwar von ALLEN Projekten, dann zusammengeführt und hat die dann importiert .
bin mir aber nicht sicher - glaube die montagetafel selbst war ein eigenes Projekt!
Dienstprogramme > Fertigungsdaten > Mechanische Bearbeitung > Bohrschablone
vielleicht hilft dir das weiter?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 09. Mai. 2023 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taylor82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde folgendes testen:
- Rückwand mit den Bohrungen als neues Makro in einem Makroprojekt erstellen
- Rückwand an einem Schrank hinzufügen
- Rückwand verändern
- Funktion "Artikelplatzierung aktualisieren" nutzen
Ich würde erwarten das auf diesem Weg die Rückwand inklusive Bohrungen aktualisiert wird.
Ob das auch wiirklich klappt, kann man nur testen.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 09. Mai. 2023 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taylor82 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Idee:
Hört sich so an, als ob Du auf der Rückwand keine Geräte platzierst, sondern nur Durchbrüche.
Für die Durchbrüche könntest Du einen Dummy-Artikel ("Blech" von der Größe der Rückwand, 1mm stark) anlegen und auf der Rückwand platzieren.
Der Dummy-Artikel hat dann ein passendes Bohrbild, in dem die Bohrungen hinterlegt sind.
Man könnte noch ein "transparentes" Artikelmakro machen, dann fällt das auch nicht weiter auf.
