  Funktionstext (Automatisch) einer Nebenfunktion an der Hauptfunktion anzeigen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionstext (Automatisch) einer Nebenfunktion an der Hauptfunktion anzeigen (1096 / mal gelesen)
BRFabian
Sehen Sie sich das Profil von BRFabian an!   Senden Sie eine Private Message an BRFabian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BRFabian
EPLAN P8
erstellt am: 08. Mai. 2023 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Gerätekasten eine Hauptfunktion und eine Nebenfunktion. Diese sind auch per Querverweis miteinander verbunden.
Nun möchte ich den Pfadfunktionstext der Nebenfunktion an der Hauptfunktion anzeigen lassen.
Ich habe hierzu auch schon zwei Forumsbeiträge gefunden die mir aber leider nicht weitergeholfen haben.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Blockeigenschaft Format [1]: Andere Funktionen des BM -> Allpolig -> Allgemeine Funktionen -> Funktionstext automatisch
[20205,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
So habe ich es geschafft dass mir der Funktionstext, welcher sich im Stromlaufpfad unter der Nebenfunktion befindet, an der Hauptfunktion angezeigt wird.
Allerdings wird dieser mir so angezeigt: ;Funktionstext;Funktionstext;Funktionstext;Funktionstext;Funktionstext;Funktionstext;Funktionstext
Also er wird mir 7x angezeigt mit einem Semikolon davor.
Wenn ich per Hand einen Funktionstext an der Nebenfunktion eintrage und bei der Blockeigenschaft "...->Funktionstext" eintrage, dann wird mir dieser nur einmal angezeigt.
Kann mir da jemand helfen?
[Diese Nachricht wurde von BRFabian am 08. Mai. 2023 editiert.]
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 08. Mai. 2023 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Idee, nicht selbst probiert:
Hat der Gerätekasten Nebenfunktion event. 7 Anschlüsse?
Falls ja, dann in den Blockeigenschaften nur einen Anschluß anwählen.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
BRFabian
EPLAN P8
erstellt am: 08. Mai. 2023 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp!
Tatsächlich kommt der Fehler von den Anschlüssen. Es funktioniert dann wenn ich den richtigen Anschluss (->Funktion[n]) auswähle.
Grüße und noch einen schönen Tag.
