 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Wer nutzt welche Version ? (5700 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3156 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2023 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir mal gedacht so eine "kleine" Umfrage zu machen wer mit welcher Version vorwiegend arbeitet. Hier mal die Auswahlmöglichkeiten: 1. max. V2.7 --> 1 2. max. V2.9 --> 3 2022 --> 4 2023 --> 5 5.xx --> Kopiert diese 5 Zeilen einfach in eurem Thread und erhöht an der entsprechenden Zeile einfach die Zahl um 1 egal wieviel Lizenzen ihr habt. Ich weis ist immer eine Kundenfrage aber die wissen ja selbst nicht mal was die wollen, z.B. VW hat 2.2 oder 2.4 in den Vorschriften drin stehen, aber bis 2.7 bzw. 2.9 ist fast alles erlaubt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Mai. 2023 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Moin, hier überwiegend mit 2.7. Ich habe keine Zeit, jedes Jahr die Menüeinträge zu suchen. 1. max. V2.7 --> 2 2. max. V2.9 --> 3 2022 --> 4 2023 --> 5 5.xx --> Weiter bin ich gerade bei der Übernahme von 5.40- Projekten, aber ich lasse den Punkt 5 bei -0- da damit nicht produktiv gearbeitet wird. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
 Beiträge: 208 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 05. Mai. 2023 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2554 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Mai. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
0. max. V2.2 --> 1 1. max. V2.7 --> 3 2. max. V2.9 --> 0 3 2022 --> 0 4 2023 --> 0 5 5.xx --> 0 ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 05. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
 Beiträge: 158 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 05. Mai. 2023 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2079 Registriert: 14.06.2004 P8 Vers.2025 Update7 P8 Vers.2027 Update1
erstellt am: 05. Mai. 2023 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Hallo, gearbeitet wird hauptsächlich mit 2.9, werde aber dieses Jahr auf 2023 upgraden (dann ist aber Schluss für längere Zeit, da Lizenz für max. 5 Versionen zurück) 1. max. V2.7 --> 1 2. max. V2.9 --> 3 3 2022 --> 0 4 2023 --> 1 5 5.xx --> 1 Wie auch bei Ralf wird für die Übernahme von 5er-Projekten noch 5.70 und V2.7 benötigt, deshalb setze ich bei beiden die -1- auch aus Lizenzgründen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 06. Mai. 2023 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Nutze 2 Versionen ... 2.9 und 2023 je nach internem Projekt ... 1. max. V2.7 --> 1 2. max. V2.9 --> 4 3 2022 --> 0 4 2023 --> 2 5 5.xx --> 1 ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022 EPLAN Electric P8 2023 EPLAN Electric P8 2024 EPLAN Electric P8 2025 EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 08. Mai. 2023 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
ccw757 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 02.06.2022 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 08. Mai. 2023 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
gfr Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 346 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 08. Mai. 2023 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 158 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 08. Mai. 2023 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
 Beiträge: 272 Registriert: 08.11.2019
erstellt am: 08. Mai. 2023 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 908 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 08. Mai. 2023 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Servus, gearbeitet wird mit 2.9.4 15050 und nur ab und an getestet wird mit 2023, da ich absolut keine Zeit für Menüanpassungen und sonstige Späße habe. 1. max. V2.7 --> 1 2. max. V2.9 --> 9 3 2022 --> 0 4 2023 --> 4 5 5.xx --> 1 ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 08. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
 Beiträge: 170 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 09. Mai. 2023 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Hi, da es unheimlich aufwändig ist (ohne EPLAN Consulting nicht machbar), jedes Jahr 20 Rechner + Server auf eine neue Version anzuheben, haben wir entschieden erstmal bei der 2.9 zu bleiben. 1. max. V2.7 --> 1 2. max. V2.9 --> 10 3 2022 --> 0 4 2023 --> 4 5 5.xx --> 1 Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 09. Mai. 2023 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Hauptsächlich 2023 1. max. V2.7 --> 1 2. max. V2.9 --> 9 3 2022 --> 0 4 2023 --> 5 5 5.xx --> 1
------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2023 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das was ich bisher sehe ist auch das was ich so bei Kunden sehe. Die "neuen" Versionen braucht kein Mensch weil einfach nur schlecht bedienbar und keine wirklichen Neuerungen drin sind. Dann sind noch einige abgesprungen auf andere Software. Somit zeigt sich eindeutig für mich das EPLAN bei der Weiterentwicklung von EPLAN leider total daneben liegt und nicht auf User hört. Eingentlich schade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2023 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 10. Mai. 2023 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
ist halt wie mit dem apfel. jedes jahr unbedingt ein neues handy, aber am telefonieren wird sich nicht so viel ändern in den nächsten hundert jahren, sprechen und hören. das wars. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2023 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Zitat: Original erstellt von django: Das was ich bisher sehe ist auch das was ich so bei Kunden sehe. Die "neuen" Versionen braucht kein Mensch weil einfach nur schlecht bedienbar und keine wirklichen Neuerungen drin sind. Dann sind noch einige abgesprungen auf andere Software. Somit zeigt sich eindeutig für mich das EPLAN bei der Weiterentwicklung von EPLAN leider total daneben liegt und nicht auf User hört. Eingentlich schade
ich musste grad ein wenig schmuzeln ... ich sollte bei 3 firmen eplan einführen ... hätte ein paar euro gebracht - alle drei sind nun zu konkurrenzprodukten, weil sie das cloud thema was seit 2022 da ist nicht unterstützen. auch wollen sie dataportal nutzen - was nun abgeschaltet wurde. rückschritt statt fortschritt - ja was user wollen und user bekommen ist ein unterschied ... schade auch, da hier einige zehntausend euro flöten gegangen sind ... ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2023 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Zitat: Original erstellt von cad_hans: ist halt wie mit dem apfel.jedes jahr unbedingt ein neues handy, aber am telefonieren wird sich nicht so viel ändern in den nächsten hundert jahren, sprechen und hören. das wars.
mein Handy ist ein paar jahre alt - whatsapp und co hat schon sms abgelöst :P aber naja ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 495 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 10. Mai. 2023 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Wir sind bei 2.9! Wollen eigentlich auch bei dieser Version bleiben ABER durch die Lizens-Erweiterung auf Prof, sowie das ProPanel (welches wir gern einführen würden) werden wir mehr oder weniger zu 2023 mit der neuen Lizens-Politik genötigt / gezwungen umzusteigen ... 1. max. V2.7 --> 1 2. max. V2.9 --> 11 3 2022 --> 0 4 2023 --> 5 5 5.xx --> 1 ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 10. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2023 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Zitat: Original erstellt von A.Robert: Wir sind bei 2.9! Wollen eigentlich auch bei dieser Version bleiben ABER durch die Lizens-Erweiterung auf Prof, sowie das ProPanel (welches wir gern einführen würden) werden wir mehr oder weniger zu 2023 mit der neuen Lizens-Politik genötigt / gezwungen umzusteigen ... 1. max. V2.7 --> 1 2. max. V2.9 --> 11 3 2022 --> 0 4 2023 --> 5 5 5.xx --> 1
wenn ihr softwareservicevertrag habt und nur "erweitert" könnt ihr bei der alten lizenztechnik normal bleiben ... genau wie propanel als addon ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2023 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Antworte für die Kollegin die hier nicht angemeldet ist. 1. max. V2.7 --> 1 2. max. V2.9 --> 12 3 2022 --> 0 4 2023 --> 5 5 5.xx --> 1 ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 817 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 10. Mai. 2023 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Darf man erfahren auf welches ECAD System? Ruplan, E3, sonstiges ? Wer sind die Mitbewerber die einen vergleichbaren Funktionsumfang bieten, wenn benötigt? Oder günstiger sind? Oder nur alle 10 Jahre ihre Oberfläche ändern dass man sich nicht umgewöhnen muss?? Dass Firmen wegen der EPLAN Preispolitik umsteigen liest man hier jeden 2. Tag aber nie nennt jemand konkrete Namen.
erstellt am: 10. Mai. 2023 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
bei mir waren es zweimal E3 und der rest auf WSCAD - aber haste nicht von mir ... auf alle fälle ist meine dienstleistungsangebote nicht genutzt worden :-/ gibt aber noch andere die im gespräch waren. ein unternehmen is auf mein für mich total unbekanntes system umgestiegen - müsste ich nochmal rausscuchen.alle funktionen wie eplan prof. inklusive 3D für 5000 euro pro arbeitsplatz + 10000 Euro Firma für Lizenzserver usw. Nachteil den ich gesehen hatte - die Lizenz is an den PC Gekoppelt. man muss das irgendwie entkoppeln - 12 stunden warten und dann kann man die alte Lizenz erts wieder neu belegen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2023 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Kein Thema, wir sind ja unter uns.  Ich hab mit den neuen Versionen keinen Schmerz. In den vielen Lastenheften, nach denen wir arbeiten müssen, wird oft EPLAN verlangt, wenn jetzt noch kein 2022 oder 2023 drinsteht dann halt in 1-2 Jahren, also will ich vorbereitet sein. Über die Lizenzpolitik reg ich mich auch nicht wirklich auf, bin Angestellter, Chef braucht x Arbeitsplätze, Chef zahlt x Lizenzen. Dass so mancher Freiberufler oder kleine Firma mit der Preispolitik nicht einverstanden ist kann ich aber gut nachvollziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2023 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
naja wenn eine Firma mit 10 Arbeitsplatzlizenzen dannn sagt "emm hier das Angebot war Y und das nun ist X und nur MIETE, da zahl ich nach 3-4 Jahren schon drauf - sorry nein" ist das auch ne Hausnummer. Wenn wir neue Lizenzen wollten müssten wir auch mieten - das ist aber verboten vom Arbeitgeber und Investor so einfach die Sache :-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2023 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Als Bestandskunde denkt man sicher mehrmals darüber nach ob sich ein CAD Wechsel wirklich lohnt. Weis nicht ob ein CAD Neukunde ohne Erfahrung den Funktionsumfang der einzelnen Systeme wirklich gut vergleichen kann. Preise vergleichen kann ein Drittklässler. Hast halt nie im Blick ob nicht doch mal ein Endkunde mit Vorschriften ums Eck kommt. Ja klar kann man Aufträge extern vergeben, billig ist der Spaß aber auch nicht, die Vorarbeit und jede kleine Änderung will auch bezahlt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
 Beiträge: 256 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2026 U2 BuildNr. 25562
erstellt am: 10. Mai. 2023 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 12. Mai. 2023 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also da ich ja schon mit einigen Programmen in meinem Berufsleben arbeiten durfte (EPLAN, E3, ELCAD, RUPLAN und kurz WSCAD) kann ich sagen das alle nur mit Wasser kochen. Was den Umgang mit Kundenwünschen angeht kann ich nur E3 empfehlen. Kann ähnlich viel wie EPLAN muss man halt alles vorbeiten an Daten für Symbole usw. RUPLAN ist einfach alt und kommt halt aus dem Energiesektor. Ist Tot und wird nur noch sporadisch benutzt. ELCAD ist ok hat sich abeer mit EB selbst geschadet. EPLAN macht das jetzt mit seiner Lizenzpolitik usw. Ich als Freelancer habe halt EPLAN und kann mir leider die Suscription Lizenz mit mehr leisten. Über 3000€ im Jahr als Miete und meine eigene gekaufte Lizenz ist weg. Sorry aber das geht gar nicht. Ist einfach nur wucher für mich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 12. Mai. 2023 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
1. max. V2.7 --> 1 2. max. V2.9 --> 13 3 2022 --> 0 4 2023 --> 7 5 5.xx --> 1 ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------ EPLAN 2023 Build 19351 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2023 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Hallo überraschenderweise muss ich feststellen, dass 5.xx noch bei den meisten Antworten enthalten ist. Die Hauptversion ist anscheinend 2.9 und wird allmählich von 2023 abgelöst. 2022 braucht niemand mehr. wie löst ihr das mit der Lizenz bei 5.xx und 2023 separater PC oder VM? ------------------ Grüße HOC [Diese Nachricht wurde von HOC am 14. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2023 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo wie löst ihr das mit der Lizenz bei 5.xx und 2023 separater PC oder VM?
5.x Projekt wurden konvertiert, alle Projekte werden immer bei Versionswechsel auf die aktuelle Version hochgezogen. Kostet ein wenig Zeit und Arbeit bei einigen 1000 Projekten. Version 5 vermisst keine mehr und wird auch von keinem Kunden mehr verlangt. Macht ja auch keinen Sinn neue Mitarbeitern auf die alte Krücke 5.x einzulernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2023 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Zitat: Original erstellt von HOC: ...wie löst ihr das mit der Lizenz bei 5.xx und 2023 separater PC oder VM?
Hallo, die alten Versionen bis 2.7 alter PC, ab 2.8 ein eigener PC, dauerte damals ja lange genug ehe die Infos zur Lizenzumstellung durchsickerten. VM habe ich mal versucht, aber da wurde der Dongle nicht erkannt ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 15. Mai. 2023 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
VM Ware (Player für privat) oder "WM Ware Workstation Pro" 2012+ (2012 250€ / kein Software Service) habe ich erfolgreich im Einsatz mit Dongle. Hyper-V ist schiweriger mit Dongle. Aber VM-Ware lief einwandfrei seit mindestens 2010. Vorher kann ich nicht beurteilen. Wichtig: Man muss den aktuellsten Dongle Treiber nehmen (z.b. in EPLAN Installationsdaten 2022), da die Betriebssysteme sich ja immer weiter aktuelisieren W10/W11 etc.) [Diese Nachricht wurde von pxecad am 15. Mai. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2023 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
AndreasBoehm Mitglied staatl. gepr. E-Techniker
 Beiträge: 15 Registriert: 17.12.2019 EPlan P8 2.9 SP1 HF12
erstellt am: 16. Mai. 2023 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Cowboy71 Mitglied selbst. E-Konstrukteur
 Beiträge: 73 Registriert: 24.01.2008 sPlan7.0 SEE Electrical/CADdy Compact WSCAD Pro 5.5.025 Eplan Electric/Fluid P8 Professional
erstellt am: 17. Mai. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
1. max. V2.7 --> 2. max. V2.9 --> 3 2022 --> 1 4 2023 --> 5 5.xx --> Den Umstieg habe ich aus der Not heraus gemacht. Lieber würde ich wieder mit 2.7 arbeiten. Meine Lizenzgebühr für den SV "darf" ich mir mittlerweile mit anderen Tätigkeiten verdienen. Was tut man nicht alles um im Show-Geschäft zu bleiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2023 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Das mit den "erhöhen" scheint nicht gut zu klappen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2023 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
FastBeginner Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 87 Registriert: 13.06.2022 YP
erstellt am: 23. Mai. 2023 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
a.heckmann Mitglied EPLAN Consultant
 Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 23. Mai. 2023 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
1. max. V2.7 --> 2. max. V2.9 --> 3. 2022 --> 4. 2023 --> 14 5. 5.xx --> 2 in einer VM (nur um die Konvertierung nach P8 vorbereiten) Wir haben alle Datenbanken aufs ALK-Format umgestellt und den SQL-Server abgeschaltet. Ebenso läuft der Server auf den aktuellensten EPLAN Soft-, wie auch Hardware-Empfehlungen. ------------------ Finished is better than perfect. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
 Beiträge: 271 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2026 ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026 ePlan P8 ProPanel V2026 ePlan P8 Fluid V2025 ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 23. Mai. 2023 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
ToRied Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 21 Registriert: 27.09.2021 EPLAN
erstellt am: 24. Mai. 2023 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Stringeater Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 27.11.2014 EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10 EPLAN Electric P8 2025, Windows 10
erstellt am: 27. Mai. 2023 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
1. max. V2.7 --> 2. max. V2.9 -->2 3 2022 --> 4 2023 --> 5 5.xx --> Wegen des neuen Lizenzmodells stellen wir vielleicht auf 2023 um. Aber ich finde den Ribbon schrecklich. Mir gefiel EPLAN, weil es nicht jeden Unfug mitmachte. Jetzt sind sie auch eingeknickt. Schade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausLeise Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 10.05.2023
erstellt am: 31. Mai. 2023 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Es ist aber auch schwer Und jetzt ist alles kaputt weil 2023 auf einmal bei 14 ist und die Leute nur noch ihre Versionen posten... [Diese Nachricht wurde von KlausLeise am 05. Sep. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KlausLeise am 05. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EHeinz Mitglied Hardwareentwickler
 Beiträge: 7 Registriert: 17.01.2023
erstellt am: 01. Jun. 2023 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
HAndi Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 65 Registriert: 04.06.2008 aktuell EPLAN Electric P8 V2026 Windows 11 Enterprise 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H (2.40 GHz) 16GB RAM Grafikkarte: Intel(R) UHD Graphics 2 x 27" TFT iiyama ProLite XUB2792QSU
erstellt am: 16. Jun. 2023 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Wir benutzen ausschließlich die Version 2023. Jedes Jahr wird auf die aktuelle Version gegangen. Da wir Endanwender sind ist es bei uns nicht so kritisch. Ab der 2022 Version kann man EPLAN Projekte ja auch in niedrigeren Versionen abspeichern (V2.9, V2.8, V2.7....) Die V2023 hat jetzt auch ein eigenes Datenbankformat mit an Bord so das man kein Access oder SQL Server mehr braucht. ------------------ Danke im Voraus und viele Grüße HAndi Malen ist einfach, wenn man nicht weiß, wie`s geht. Wenn man`s weiß, wird es schwierig. (EDGAR DEGAS) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2023 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
hallo, habt ihr das modul mit dem speichern in niedrigeren versionen gekauft und in betrieb? wie ist das mit symbolen die nur in 2023 vorhanden sind und es wird auf 2.8 gespeichert? ist da dann ein rotes kreuz in der 2.8er version? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
