  fehlendes I + Q beim aml-Import von Analog-Ein- und Ausgängen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehlendes I + Q beim aml-Import von Analog-Ein- und Ausgängen (1108 / mal gelesen)
nEiMi
Sehen Sie sich das Profil von nEiMi an!   Senden Sie eine Private Message an nEiMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nEiMi
Prozessor AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor, 3893 MHz
NVIDIA GeForce GTX 1660
Windows 10 Professional
AutoCAD LT 2013
ePLAN Electric P8 - Professional 2025 Update 6
ePLAN 5.60.3.53600
WSCAD 4.4
erstellt am: 03. Mai. 2023 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einiger Zeit wird uns beim Import von aml-Dateien, die mit TIA-Portal erstellt wurden, bei Analog-Ein- und Ausgängen einfach das I bzw. Q nicht mitimportiert.
Heißt die Adresse eines analogen Ein-/Ausgangs ist nur W256 und dies führt dann oft zur Fehlermeldung "Mehrfach vergebene Adresse innerhalb einer CPU" weil es diese sowohl als Ein- als auch Ausgang gibt.
Die "SPS-spezifische Einstellungen" sind korrekt gesetzt.
Wir wären sehr dankbar für einen Tipp wie wir das wieder geradeziehen können.
nEiMi
[Diese Nachricht wurde von nEiMi am 03. Mai. 2023 editiert.]
nEiMi
AutoCAD LT 2013
ePLAN 5.60.3.53600
WSCAD 4.4
erstellt am: 24. Jul. 2024 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss den Beitrag hochholen, da das Problem immer noch besteht.
Hat denn sonst niemnad damit zu kaempfen?
nEiMi
