  Kupfer Doppel T Schiene Konturextrusion Montagelinie
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kupfer Doppel T Schiene Konturextrusion Montagelinie (982 / mal gelesen)
LukeTheMast3r
Electrical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von LukeTheMast3r an!   Senden Sie eine Private Message an LukeTheMast3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeTheMast3r
Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020
EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel
Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 02. Mai. 2023 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem mit einer Doppel-T Sammelschiene.
Habe dafür eine Konturextrusion erstellt, da es von Wöhner keine gibt (Teilenummer 01190). Das klappt auch alles soweit.
Wenn ich allerdings eine Klemme (Wöhner 01760) auf die Sammelschiene aufschnappen möchte, ist die blaue Montagelinie nach vorne versetzt. (Siehe Bild)
Hat jemand ne Ahnung wie ich die verschoben bekomme?
Bzw. wo die überhaupt her kommt.!?
Lukas
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 02. Mai. 2023 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTheMast3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, zeig mal die 2D Zeichung deiner Kontur. Ich denke es wird dann einfacher das Problem zu finden.
LukeTheMast3r
erstellt am: 02. Mai. 2023 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 03. Mai. 2023 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTheMast3r 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die Kontur selbstgebaut?
Auf dem Screenshot vermisse ich das Logikelement "Führungsschiene" und auch die Logikelemente zur Defintion der Montagefläche(n).
Gehört die Logik für den Verdrahtungskamm da hin?
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 03. Mai. 2023 editiert.]
LukeTheMast3r
erstellt am: 03. Mai. 2023 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
ja Kontur ist selbst gebaut.
Hab das mal rein definiert.
Aber ändert nichts daran, dass die blaue Linie verschoben bleibt
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 03. Mai. 2023 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeTheMast3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir spontan noch nicht gefällt, ist der Nullpunkt.
Dieser definiert ja eine gedachte Einbaufläche - sollte der nicht gegenüber der Montagefläche und der Führungsschiene sein (also rechts aussen)?
Siehe Hilfe "Nullpunkt der Kontur"
Noch was: Ist die neue, bearbeitete Kontur auch aktuell ins Projekt eingelagert?
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
LukeTheMast3r
erstellt am: 03. Mai. 2023 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2. Punkt ist bekannt und wird immer sehr akribisch beachtet sonst zickt eplan ja
Also mit erstem Punkt hast du recht. Vielen Dank
Das geht jetzt. Die Linie liegt jetzt auf der oberen Vorderkante der Schiene.
Verstehe ich aber trotzdem nicht warum das jetzt so ist. egal.
Aber interessant ist trotzdem, dass auf der Schiene -trotz Definition- keine Montagefläche entsteht. Oder auch keine Führungslinie.
Testweise mal versucht ein Schütz draufzusetzen. Das geht nur auf der Linie. Sonst nirgends.
