  Klemme Anschlussbezeichnung
Autor Thema:  Klemme Anschlussbezeichnung (2075 / mal gelesen)
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 26. Apr. 2023 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Fragen, wie ihr eure Klemmen aufbaut.
1. Wie habt ihr eure Anschlussbezeichnung ausgeführt?
a,b,c,d von oben nach unten oder Anschlussbezeichnungen nach einem bestimmten Schema?
2. Wie habt ihr das Problem gelöst, dass je nach Montageort (Kabeleinführung von oben oder unten) die Klemmen physikalisch von der anderen Seite angeschlossen werden? Unterschiedliche Varianten beim 3D Makro oder wird die Ausrichtung der Tragschiene geändert.
Wie bei der 3-Leiter-Klemme zu sehen, kann es auch beide Ausrichtungen auf einer Klemmleiste geben.
Ich habe ein Bild zu besseren Übersicht angehangen.
Der rote Strich soll den Montageplatz der Endplatte zeigen.
In oberen Anschlüsse sind für die interne Verdrahtung, die unteren für externe Ziele (Kabel).
[Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 26. Apr. 2023 editiert.]
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 27. Apr. 2023 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
das war mal ausführlich im EDS erklärt
a intern
b extern
c intern
d extern
e intern
f extern
g intern
h extern
also die lezte variante bei dir
usw.
Nun kam EPLAN auf die IDee "och machen wir Zahlen noch alternativ" was ich nicht so gut finde weil ...
-XD1:1:1 is verwirrender als  -XD1:1:a
aber ist vermutlich geschmackssache, aber am telefon 1a zu sagen von Klemmleiste -XD1 ist einfacher als -XD einseins wobei der ein oder andere dann 11 interpretieren könnte.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
ThMue
erstellt am: 27. Apr. 2023 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
zum anderen thema - wir platzieren (auch wenns die Hersteller verbieten wegen materialermüdung) teilweise 180° gedreht. so drehen wir die klemmen einfach 180° im ProPanel.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 27. Apr. 2023 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Anhang zwei Screenshots - WAGO.2002-1301 (Dreileiterklemme) und WAGO.2002-1401 (Vierleiterklemme).
Mit den Anschlussbezeichnungen liegst Du also zumindest für dieses Fabrikat richtig - Phoenix würde die Anschlüsse der Dreileiterklemme nicht mit b/a/c, sondern mit 1/2/3 bezeichnen.
Bleibt am Ende wohl Geschmackssache.
Zur 2. Frage:
Mir hat es bis jetzt immer genügt, die Klemmen um 180° gedreht zu platzieren (RMT "Platzieroptionen").
Hat dann aber auch Einfluss darauf, ob die Abschlussplatte aufreihbares Zubehör der ersten oder der letzten Klemme wird, da sich deren Position ja auch ändert.
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 27. Apr. 2023 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThMue:
EDS? Was war das nochmal?
[/QUOTE]
Ich teile deine Meinung. Finde Buchstaben auch besser, allerdings gibt es immer mehr Klemmen mit Zahlen als Nummerierung. Werde das erstmal ignorieren.
ThMue
erstellt am: 27. Apr. 2023 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
EDS ? EPLAN Data Standard
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 28. Apr. 2023 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir mal den EDS und die Funktionsschablone der Weidmüller- und Phoenix Klemmen aus dem DataPortal angeschaut.
Beide Hersteller bezeichnen die Anschlussbezeichnung gleich. Mit Zahlen.
Die Anschlüsse der Stegbrücke werden nicht bezeichnet.
Das war mir neu. In der Vergangenheit habe ich die Stegbrücken fortlaufend mit Buchstaben gekennzeichnet.
Im EDS wurde die Funktionsschablone einer Phoenix-Klemme gezeigt. Hier hat ePlan die Anschlussbezeichnung mit a,b,c,d benannt.
Leider nicht wirklich durchgängig.
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 28. Apr. 2023 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, EDS ist ganz toll.
Ich kann zig Beispiele nennen, wo das nicht passt !
Zu den Klemmen kann ich dir empfehlen die Ebenen mit Buchstaben zu bezeichnen.
Wir machen das Zur Zeit leider auch (noch) mit .1/.2. Da wird oft die Nummer mit der Ebene verwechselt.
ThMue
erstellt am: 28. Apr. 2023 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gfr:
dann nenn doch ein paar Beispiele wo es nicht passt?
ThMue
erstellt am: 28. Apr. 2023 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mr.Heli:
dann kennst du die historie nicht.
anfangs waren es NUR Buchstaben und später kam hinzu Buchstaben ODER Zahlen.
Daher diese verwirrung.
