  Legendenposition identisch bei gleichem BMK
Autor Thema:  Legendenposition identisch bei gleichem BMK (856 / mal gelesen)
Eduard Schleich
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Schleich an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Schleich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Schleich
EPlan P8 Select 2024 Upt 3 Build 21639
PLC & Bus Extension
Mounting Panel
Multi Language Translation
erstellt am: 26. Apr. 2023 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in Eplan P8 2022 möglich die Legendenposition beim Schaltschrankaufbau so einzustellen, dass bei gleichem BMK die gleiche Nummer vergeben wird?
Es gibt ja beim neu nummerieren die Option "gleiche Nummer für identische Geräte". Der vergibt dann für alle Meldekontakte der Sicherungen z.B. immer die gleiche Nummer.
Das will ich aber nicht.
Ich bräuchte das so, dass für die gesamte Sicherung, also Automat und Meldekontakt, die gleiche Legendennummer vergeben wird da ja beide das gleiche BMK haben und auch in der Stückliste hintereinander stehen.
Geht das?
Schöne Grüße und schönen Arbeitstag
Edi
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 26. Apr. 2023 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Schleich 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht so leider nicht automatisch.
Du kannst es händisch editieren, was leider beim nächsten automatischen nummerieren überschrieben wird.
Du kannst in dem Fenster der Legendenposition bearbeiten, nach BMK sortieren (Das kennst Du bestimmt).
Händisch eintragen der Legendenposition ist nicht so geschmeidig, oder?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Eduard Schleich
PLC & Bus Extension
Mounting Panel
erstellt am: 26. Apr. 2023 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein händisch eintragen ist nicht so der gschmeidig.
Aber gut, wenns nicht anders geht. Habs jetzt auch so gemacht, bei 150 Positionen geht das schon noch.
Jetzt muss ich mir nur angewöhnen dass ich nicht mehr automatisch nummerieren lasse, sonst ist alles wieder weg.
Danke für die Antwort.
