  Keine Auswertung der Kabel im Klemmenplan
Autor Thema:  Keine Auswertung der Kabel im Klemmenplan (1115 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 20. Apr. 2023 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
stehe gerade auf dem Schlauch => wie auf dem Bild zusehen, werden die Kabel NICHT in dem Klemmenplan ausgegeben.
Das Formular ist ok und funktioniert in anderen Projekten.
Nichts steht auf Extern, im Kabelnavi sind die Verbindungen alle soweit ok...
EDIT1: Ebenenverwaltung geprüft, nichts ausgeblendet...
EDIT2: Bin jetzt total verwirrt, Standardformular funktioniert hier werden die Kabel ausgegeben.
An dem Formular wurde jedoch nichts gemacht. Habe die Stammdaten geprüft.
Was kann das sein?!
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 20. Apr. 2023 editiert.]
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 21. Apr. 2023 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neuer Tag, neues Glück... Fehler gefunden!
Das Formular wurde von meinen Kollegen so ausgelegt, dass dieser nur die Kabel der externen Ziele anzeigt.
Jetzt hatte ich nicht aufgepasst und das Klemmensymbol so platziert, dass die Kabel an dem internen Anschluss angeschlossen waren. Aus diesem Grund wurden auch keine Kabel in der Auswertung angezeigt!
Die Logik an der Klemme angepasst und schon geht es
Frohes Schaffen und schönes WE vorab
Gruß Robert
