  Adernkennzeichnung EPLAN Hellblau Dunkelblau
Autor Thema:  Adernkennzeichnung EPLAN Hellblau Dunkelblau (2782 / mal gelesen)
maxi673
Sehen Sie sich das Profil von maxi673 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi673  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi673
erstellt am: 20. Apr. 2023 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch,
wollte nur mal nachfragen wie ihr es handhabt mit der Adernkennzeichnung von Hellblau und Dunkelblau im EPLAN? LBU/BU oder BU/DBU oder BU/BU) Weiters dann auch die Kennzeichnung von Dunkelblau-Weiß als WHBU oder oder WHDBU?
Danke im Voraus.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Apr. 2023 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi673 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und willkommen,
ich schlage
hellblau light blue LTBU
und
dunkelblau dark blue DBU
vor
Ralf
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 20. Apr. 2023 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi673 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir ein Hallo,
wenn es geht, gar nicht groß unterscheiden blau ist blau. In Anbetracht, dass Farbblinheit oder Farberkennungsschwächen bei vielen Menschen häufiger vorkommen, als allgemein vermutet .... nur meinen Meinung. Anlagenbauer sollten dies immer bei ihren Vorgaben berücksichtigen.
Allerdings bekomme ich auch schon mal Kundenvorgaben, die auch Hellblau und Dunkelblau unterscheiden wollen ... warum auch immer. Dann geben sie mir ihren Farbcode auch vor und natürlich ist der Kunde dann König  ... er muss das Risiko einer Verwechslung tragen.
Ralfs Vorschlag hört sich gut an. L(T)BU , für light würde ich nur das "L" nehmen und DBU ist meiner Meinung nach okay.
Bei den zweifarbigen Kabel ... die Beschreibung des Herstellers ansehen und die zwei Farben ohne Zusatzzeichen nehmen. Beispiel: WHBU
Begründung: Weil in den Auswertungen der Klemmenpläne jeder Millimeter zählt
LG Petra
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 20. Apr. 2023 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi673 10 Unities + Antwort hilfreich
BU ist nach norm RAL Farbcode XYZ ... das ist eindeutig hellblau!
deswegen setz ich in allen unternehmen "DBU" darkblue ein und weiche hier von der norm ab weil blau ist eindeutig "BU" :P
gemäß norm erste farbe der tabelle dann die zweite - reihenfolge kenn ich nicht auswendig. hier weichen wir ebenfalls von der norm ab -> haupt farbe zuerst und dann wendelfarbe.
@Petra generell sind hersteller wie helukabel/lapp mittlerweile auf hellblau / dunkelblau und teilwweise "ultramarineblau"
wähle für neutralleiter eindeutig hellblau und für 24VDC ultramrineblau.
also entweder norm einhalten oder eben komplett selbst machen was man will oder kleine einschnitt in die norm vornehmen.
ich seh die norm als BASIS und kleine anpassungen.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 21. Apr. 2023 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi673 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
Okay, klingt vernünftig
LG Petra
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 24. Apr. 2023 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi673 10 Unities + Antwort hilfreich
BU, LBU und DBU, wenn man das unterscheiden will.
Original erstellt von maxi673:
Dunkelblau-Weiß kann nur DBUWH oder BUWH sein.
Die erstgenannte Farbe hat den größeren Anteil an der Isolierung, der zweitgenannte kann nur als dünne Linie ausgeführt sein.
Sprich (D)BUWH ist eine überwiegend (dunkel)blaue Ader mit weißem Kennzeichnungsstrich, während WH(D)BU eine eine überwiegend weiße Ader mit (dunkel)blauem Kennzeichnungsstrich ist.
Beispielhaft:
WHBU
BUWH
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
[Diese Nachricht wurde von eCAT am 24. Apr. 2023 editiert.]
ThMue
erstellt am: 25. Apr. 2023 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi673 10 Unities + Antwort hilfreich
eCAT - das ist aber gemäß der Norm nicht korrekt (ich machs aber auch so :-) - und viele andere auch).
In der Norm steht sinngemäß man MUSS die Aderfarben nach Tabellenreihenfolge gehen - außer beim Schutzleiter ist es umgekehrt.
Es kann also nur BUWH geben (nach norm, ich meine Regel 2). Blau ist in der Tabelle weiter oben angesiedelt.
BKRD gibt es und RDBK kann es nicht geben :-) aber wie gesagt ich machs auch so wenn der Mantel Rot mit einem Schwarzen Wendel ist ises RDBK auch wenn schwarz an 1. und rot an 3. Position der Tabelle steht
würde sagen das wird üblicherweise auch so bei den meisten gemacht.
das mit BU, LBU und DBU kenn ich auch.
Kenne aber auch BU, DBU, UBU (Hellblau wie Norm, Dunkelblau, Ultramarineblau) - hab aber auch schon Pläne gesehen da ist alles BU bezeichnet worden "steht ja so in der Norm" war die Argumentation. Ist korrekt so, aber ob es sinnvoll ist?
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 25. Apr. 2023 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi673 10 Unities + Antwort hilfreich
@ThMue: Es gibt von Lapp ein 16X0,5+3G1,0 (7038882)wo ein brauner mit grünem Strich und ein grüner mit braunem Strich drin ist. Dieses Kabel hat mich schon einige Nerven gekostet. Die Alternative von Murr (8000-00000-4525000) nutzt da einmal einen braunen mit grauem Strich.
Edit: Argh. Jetzt nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Offenbar waren die Beschwerden bei Lapp doch zahlreich. Seit Oktober 20 ist auch bei Lapp der eine Braun/grau. Muss aber auch zugeben dass ich das tatsächlich vor 3 Jahren das letzte Mal gebraucht habe.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
[Diese Nachricht wurde von Wieselding am 25. Apr. 2023 editiert.]
