  DRAFT
Autor Thema:  DRAFT (2063 / mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 5080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 26, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Apr. 2023 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem mit Eplan.
Ich habe heute nachmittag beim Kunden gezeichnet. Soweit so gut.
Ich habe aber auf der Zeichnung das Wort DRAFT stehen und die Symbole die ich in der Zeichnung einfüge haben plötzlich alle ein gestricheltes grünes Quadrat. Was ist da passiert??
So etwas habe ich bislang noch nie gesehen. Wie bekomme ich denn wieder normale Stromlaufpläne als Vorlage ohne DRAFT und grüne gestrichelte Quadrate??
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 19. Apr. 2023 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast eine Revision angelegt.
Bei einer Änderung auf einer Seite erscheint das DRAFT und die Änderung wird markiert.
Die Markierung kannst Du unter ANSICHT -> REVISONSMARKIERUNG abschalten.
Oder Du löschst die Revision; wenn das so nicht gedacht war.
DIENSTPROGRAMME -> REVISIONSVERWALTUNG -> ÄNDERUNGSVERFOLGUNG -> REVISION LÖSCHEN
gruß
ger nim
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Apr. 2023 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Geronimo schrieb, unterliegt das Projekt der Eplan-internen Revisionsverwaltung.
Aber Vorsicht mit dem Löschen der Revision. Wie du schreibst, hast du bei deinem Kunden gearbeitet. Der Kunde hat sich vermutlich etwas dabei gedacht, wenn er das Projekt revisioniert.
Allerdings kommt es in der Praxis auch vor, dass das Projekte von Extern erstellt wurde und der externe Lieferant hat die Revisionsverwaltung aktiviert. Falls dein Kunde darauf keinen Wert legt, kann die Revision natürlich gelöscht werden.
Sicherheitshalber würde ich erst einmal nachfragen.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 19. Apr. 2023 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD de ist Spitze.
Ohne euch beiden hätte ich den Fehler nicht so schnell gefunden.
Ich hatte das Häkchen bei Revisionsmarkierung gesetzt, weil ich zwischen durch in einem anderen Projekt war und das war Revision. Ich war gestern etwas tief in der Arbeit versunken und hatte den Hacken garnicht mehr auf dem Schirm. Als ich euere Antwort heute morgen gelesen habem ging es mir wieder gut.
Ich habe nicht gut geschlafen und hatte gedacht, ich habe die Software beim Kunden zerstört.
Aber jetzt ist alles wieder gut und keine Probleme.
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 20. Apr. 2023 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Es freut mich, dass es dir wieder gut geht. Das Gefühl, etwas zerstört zu haben, kenne ich auch aus eigener Erfahrung.
Deshalb befolge ich konsequent den Grundsatz für jeden IT- und auch CAD-Anwender: Arbeite NIE im Original.
Wenn ich bei Kunden arbeite, schaffe ich mir immer eine eigene Arbeitsumgebung und kopiere mir alle Daten dort hinein.
www.bcs-peine.de
Ihr
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 24. Apr. 2023 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alf-1234:
EPLAN kann man nicht zerstören, eher zerstört EPLAN dich.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
