  ELM / ELM Professional
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ELM / ELM Professional (1661 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 08. Apr. 2023 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden?
Das mit den Paketen ist schon klar dass man sagen kann E-Konstruktion, E-Konstruktion ProPanel, E-Konstruktion Vorplanung usw.
aber welche Vorteile bietet es noch?
Kann man mit dem normalen ELM schon als Admin die User von der Lizenz kicken oder geht das erst mit der Professional?
Frohe Ostern :-)
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 08. Apr. 2023 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der normalen ELM kann man keine User kicken, glaube nicht dass das bei den Usern gut ankommt.
Mit der Prof hast noch Rechteverwaltung, Ausfallsicherung zum Standby-Server und du kannst Ereignisprotokolle erstellen.
Schau mal hier wird das recht gut beschrieben:
https://www.eplan.help/administration/de-DE/elm_configuration_professional.pdf
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 08. Apr. 2023 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
"Cross domain usage" ist auch ein Punkt der nur im ELM Prof enthalten ist.
vg px
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
ThMue
erstellt am: 08. Apr. 2023 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja - wir ham 8 oder 9 EPLAN ELectric Lizenzen, 1 Vorplanung, 1 ProPanel ...
Kollege ist im Urlaub und belegt die ProPanel Lizenz.
ich wollt ein wenig "spielen" über Ostern - und nun kann ich mit ProPanel nicht rumprobieren.
kann man den mit der Pro die Leute "kicken"?
Kann ja nicht sein, dass jemand "untätig" die Lizenz belegt und ich jetzt nicht dran komm :-/
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 08. Apr. 2023 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat er die Lizenz ausgeliehen oder nur den Rechner an?
Warum nicht mit einer Education testen?
Bis zur 2.9 kannst die gleiche Artikeldatenbank nutzen, Makros sowieso.
Funktionsumfang der Education ist gewaltig.
ThMue
erstellt am: 08. Apr. 2023 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
er hat den rechner an und die NETZlizenz abgebucht.
Education wurde nicht freigegeben - frag mich bitte nicht wieso.
GolSi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GolSi an!   Senden Sie eine Private Message an GolSi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GolSi
Electric P8 2023
erstellt am: 08. Apr. 2023 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Netzwerkstecker ziehen oder die EDV bitten den Rechner mal herunterzufahren. Die Lizenz braucht einen Moment länger (ca. 5 Min.) bis sie wieder verfügbar ist.
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 08. Apr. 2023 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder per RDP am Rechner anmelden und über den Taskmanager EPLAN schliessen.
ThMue
erstellt am: 11. Apr. 2023 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der kollege hats gestern ausgeschaltet.
aber generell geht das irgendwie mit dem ELM? - das war ja meine Frage!
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 11. Apr. 2023 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Im standard ELM-Configurator sieht an keine User also kann man dort auch keine kicken.
Bleibt nur noch der ELM Monitor, in der Standard Version kann man dort keine User trennen.
Ob das mit der Pro Version geht muss jemand anders beantworten.
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 11. Apr. 2023 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Im normalen ELM Monitor kann man sehen, welcher User an welchem Rechner gerade eine Lizenz belegt.
Und da ich auf allen Rechnern mit EPLAN auch Adminrechte habe, führe ich von extern den Befehl "taskkill /S Rechnername /IM eplan.exe" aus.
Wenn Projekte geöffnet waren, muss dieses dann erst überprüft werden.
Aber ich werde nicht durchs Werk laufen um den Urlaubern Arbeit abzunehmen.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 11. Apr. 2023 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Im ELM Professional kann man User über die ELM-Rechteverwaltung aus den Paketen entfernen.
Da fährt das EPLAN des Users dann irgendwann von alleine runter, weil die Lizenz nicht mehr zur Verfügung steht.
Richtig "kicken" kann man da auch nicht.
Da wir die Userrechte über AD-Gruppen verwalten, ist dieses Vorgehen für uns aber auch eher aufwändig.
Entsprechend fahre ich dann den Rechner per Windows RDP runter und Verteile nen Anschiss.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 12. Apr. 2023 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den normalen Multiuser Monitor kann man alle sehen die gerade EPLAN nutzen.
Dort kann man auch über Selektion + ENTF die User "kicken". Da braucht man keinen ELM oder ELM Professional dafür.
Bei unserer Installation mit dem Kunden zusammen installieren wir den Multiuser Monitor z.B. für die Key-User.
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 13. Apr. 2023 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny Wire:
Ah, cool!
Hätte man auch mal selber testen können.
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 13. Apr. 2023 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, dieser Tipp ist Gold wert, war mir bisher nicht bekannt.
pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
erstellt am: 14. Apr. 2023 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist auch der Grund warum nicht jeder Kollege den EPLAN Monitor installiert haben sollte. Könnte jeder aus versehen "ENTF" drücken
vg px
www.smartineer.com
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 14. Apr. 2023 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss aber bedenken dass der User nicht wirklich rausgekickt wird!
Ihm wird nur die Lizenz kurzzeitig entzogen, das geöffnete Programm überprüft ja zyklisch die Verbindung zum Lizenzmanager und holt sich die Lizenz zurück, sofern sie frei ist.
Derjenige wo die Lizenz braucht muss schneller sein als das geöffnete Programm vom Kollegen.
ThMue
erstellt am: 14. Apr. 2023 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein glück haben den Lizenzmanager nur die beiden Administratoren :P
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 14. Apr. 2023 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
P.s. Ihr könnt auch ein Passwort beim ELM setzen.
D.h. auch wenn jemand den Monitor hat und jemanden raushauen möchte, muss diese Person das Passwort kennen.
ThMue
erstellt am: 17. Apr. 2023 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Inematov:
funktioniert dann der ELM monitor als viewer? und die die das passwort haben können neben dem schauen auch kicken?
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 17. Apr. 2023 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
@ThMue
Ja.
Ich habe das gerade mal bei uns implementiert, weil ich es auch nicht wusste und die ENTF-Funktion für gefährlich halte, wenn es nicht Passwort-geschützt ist.
Funktionsweise:
Monitor kann benutzt werden zum sehen und prüfen. Erst wenn ENTF betätigt wird, dann kommt die Abfrage und erst wenn dort mit OKAY bestätigt wird, kommt die Passwort-Abfrage.
Einziger winziger Nachteil:
Beim Start des Lizenz-Konfigurators auf dem Lizenz-Server will er dieses Passwort auch haben.
Für mich kein wirkliches Problem.
ThMue
erstellt am: 17. Apr. 2023 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Kicken haben wir probiert - funktioniert einwandfrei. Das mit dem Passwort müssen wir uns mal anschauen
eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 24. Apr. 2023 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das seitens EPLAN irgendwo dokumentiert, wie man das macht?
Alternativ, kannst du mehr dazu schreiben, wie man das einrichtet?
Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 24. Apr. 2023 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
