  SPS-Daten zu TIA Portal/Selection Tool exportieren
Autor Thema:  SPS-Daten zu TIA Portal/Selection Tool exportieren (5012 / mal gelesen)
SOMO
Sehen Sie sich das Profil von SOMO an!   Senden Sie eine Private Message an SOMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOMO
EPLAN Electric P8 2024 Professional
Zuken E3 Professional 2018
HP ProBook 450 G6
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 06. Apr. 2023 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die SPS-Daten zwischen EPLAN 2023 und TIA austauschen. Zum Testen importiere ich die Daten erstmal nur ins TIA Selection Tool, was auch recht gut klappt.
Nur die Zuordnung der Busteilnehmer zur CPU funktioniert nicht. Meines Erachtens habe ich in EPLAN alles richtig eingetragen: Bei der CPU den Namen „S7-1500“, bei den Teilnehmern [Konfigurationsprojekt].[Stationsname].[CPU Name] – in meinem Fall „SPS_Testprojekt.UC01_CPU.S7-1500“.
Nach dem Importieren im TIA Selection Tool muss ich bei den Teilnehmern die CPU manuell auswählen, allerdings nicht der eigentliche CPU Name, sondern der Stationsname der CPU.
Mache ich was falsch oder ist das ein Bug von EPLAN?
Fabian
[Diese Nachricht wurde von SOMO am 06. Apr. 2023 editiert.]
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 13. Apr. 2023 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
ich habe intern mal nachgefragt und hoffe es hilft weiter.
Robin
Zum TIA-Selection-Tool gibt es einen „TechTipp“ auf unserem Informationsportal www.eplan.help. Einfach ion der Navigation auf Techtipps, dann SPS > SPS - Herstellerspezifisch. Falls das nicht weiterhilft bitte an die Kollegen im EPLAN Support wenden.
SOMO
HP ProBook 450 G6
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 18. Apr. 2023 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robin,
danke für deinen Tipp. War leider nichts entsprechendes dabei. Ich habe nun auch die Doku von Siemens bezüglich AML angeschaut - habe alles  richtig eingetragen. Ich wende mich mal an den EPLAN und Siemens Support.
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 19. Apr. 2023 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, ich kann leider nichts beitragen dazu, aber mich interessiert die Lösung, wenn es eine gibt....
Für die Zukunft müssen wir auch diese Exporte machen.
SOMO
HP ProBook 450 G6
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 19. Apr. 2023 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mein Test-Projekt noch etwas erweitert und muss feststellen, dass beim Importieren in TIA immer mehr Fehler auftreten. Teilweise werden Geräte in TIA Portal (17) nicht erkannt, die aber im TIA Selection Tool erkannt werden.
Mal generell: Benutzt jemand erfolgreich den Austausch zwischen TIA und EPLAN via AML? Wie sind eure Erfahrungen dazu?
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 24. Apr. 2023 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir kämpfen selbst schon eine Weile damit, allerdings noch in der 2.9 SP1.
AML-Format ist da älter und kann noch nicht soviel wie in der 2023, grundlegendes sollte aber flutschen.
Das was AML dann ab 2023/2024 mehr kann, wäre dann das Sahnehäubchen.
Wir haben zunächst mal einen Prüflauf definiert und versuchen den meldungsfrei zu bekommen.
Weil es mit unseren eigenen Artikeln nicht so recht gelingen mag die Geräte und Struktur dann nach TIA zu bekommen, sind wir nun dabei, die eigenen Artikel durch die gleichen Geräte aus dem DataPortal zu tauschen.
Unsere Erfahrung bisher bzgl. Support:
Siemens kann weiterhelfen, EPLAN ist eher ahnungslos.
Ich hätte z.B. erwartet, das EPLAN mal ein sauberes Beispielprojekt bereitstellen kann oder eine umfangreichere Dokumentation bereitstellen würde, was in EPLAN gegeben sein muss, damit es via AML in TIA flutscht. Aber scheinbar hat man das selbst nicht durchprobiert oder wir sind nur nicht an den richtigen Supporter geraten (Mein persönlicher Eindruck bisher!).
Die hilfreichen Unterlagen und Infos dazu kamen bisher ausschließlich von unseren Ansprechpartnern bei Siemens.
Ist leider bei uns auch nur ein Nebenschauplatz, sprich mit mehr eigenen Zeitresourcen wären wir da vielleicht schon weiter.
@Robin Büsgen
Vielleicht kannst du hier mal ein entsprechendes Beispiel, das mit TIA funktioniert bereitstellen: CPU-Station, 2 ET-Stationen, Profinet etc. das sauber nach TIA rüberkommt.
Würde beim Reverseengineeren helfen.
Grundsätzlich wäre das für uns eine echte Arbeitserleichterung, wenn wir das zum Laufen bekommen, obwohl wir "nur" Anlagenbetreiber sind.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
AlexusRu
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlexusRu an!   Senden Sie eine Private Message an AlexusRu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexusRu
EPlan Electric P8 2.6 / 2.7 / 2.9 / 2022 / 2023
Solidworks 2015 SP2.1
erstellt am: 29. Jun. 2023 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mich ausführlich ab V2.9 mit TIA16 damit beschäftigt. Vor allem auch mit WAGO-IO-Komponenten.
Aktuell nutze ich P8 2023 mit TIA 18. Hier funktionieren nun auch endlich PN/PN-Koppler und Safety-Adressen werden richtig übergeben.
Mein TIPP um die ganzen Sachen zu verstehen: TIA 16/17/18 verwenden und einen Beispiel-Aufbau machen, die Daten exportieren und in ein leeres EPLAN-Projekt ohne Aktive Artikeldatenbank importieren (damit Euch die Makros nichts versauen). Wenn ihr nun die importierten Geräte platziert, seht ihr die entsprechenden Daten, wie sie sein müssen.
Bei nicht Siemens-Geräten (oder Siemens über GSDML) müsst ihr Euch tiefer in die Materie GSDML und AML eindenken. Vor allem WAGO-IO-Karten bestehen hier aus 2 Komponenten.
Vergleicht die Inhalte der AML-Dateien aus TIA und EPLAN. Hier sieht man dann mit der Zeit, wenn etwas nicht passt.
TIA-Selection Tool nutze ich garnicht, da alles aus EPLAN heraus kommt.
Ich schau mal, dass ich ein 2.9er Projekt, das bei uns funktioniert hat, bisschen zusammenstreiche, damit es nur die notwendigsten Dinge enthält. Wäre dann S7-1513F, XF208, G120C und S110 und entweder WAGO IO (750/753) oder ET200SP. Muss mal schauen was ich damals gemacht habe und was funktioniert hat. Es gibt dann auch das TIA-Projekt frisch importiert zum Gegenprüfen. Dort müssten dann ja die ganzen GSDML drin sein.
Aktuell sitz ich eh dran an P8 2023 mit TIA 18 um fehlende Komponenten zu ergänzen und meine Makros aufzuhübschen.
Alex
P8xBrother
Sehen Sie sich das Profil von P8xBrother an!   Senden Sie eine Private Message an P8xBrother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8xBrother
EPLAN Plattform 1.9-2.7/.8/.9 und 202x
erstellt am: 29. Jun. 2023 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
Schau mal hier rein…suchst du noch einem Beispielprojekt? EPLAN ist da mittlerweile recht gut unterwegs und liefert auch Eplan Projekte…meine da etwas entdeckt zuhaben sogar in Kombi mit den Techtipps…
Nutz mal den Link https://www.eplan.com/en/main-eplan-engineering-standard.html und deine Eplan ID für die Eplan cloud.
P8‘liche Grüße
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 30. Jun. 2023 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Also was ich dazu sagen ist folgendes:
War dabei wie das Modul bei Siemens getestet wurde (mit 2.7-2.9). Leider geht das. Egal was man tut Aufgrund der Beschreibung. Haben dann die XML-Dateien vergliechen und die exportierte Datei aus EPLAN mit Editor minimal geändert und es ging dann der Import ins TIA-Portal. Leider konnte damals weder EPLAN noch Siemens die genormte Schnittstelle richtig lesen bzw. schreiben. Hat nicht wirklich die Leute interessieert. War bei anderen Modulen von EPLAN ebenso weil die eben nie Praktisch mit ihrer Software arbeiten oder bei Firmen vor Ort gearbeitet haben. Sind halt alles nur Theoretiker und auch die "guten Leute" (die EPLAN auch kennt) wird nicht gehört.
AlexusRu
erstellt am: 30. Jun. 2023 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin heute den ganzen Tag drangesessen und hab ein Beispiel in P8 2023 Upd.3 zusammengebaut und dies so lange bearbeitet, bis es Fehlerfrei in TIA 18 Upd.1 importiert wird.
Verwendete Baugruppen: S7-1513F, Scalance Xf208, Helmholz Flextra 16port Switch, Siemens PN/PN-Koppler, WAGO IO-Baugruppe, Siemens ET200SP, Siemens CU305PN, Siemens G120C, Siemens TP1900 über GSDML.
Hintergrund meinerseits war mitunter Umstellung auf die neue Safety-Karten-Generation von WAGO.
Probleme waren mehr mit Geräten als mit Netzverbindungen. Ich hab ewig gebraucht, bis ich die Ursache für den TIA-Crash gefunden habe. Die Log-Dateien waren da nicht gerade Hilfreich.
Ich werde noch ein paar Sachen zusammen schreiben was wichtig ist und dann kann ich die Daten gerne zur Verfügung stellen. Als Anhang schonmal ein kleiner Überblick aus EPLAN und TIA.
Alex
[Diese Nachricht wurde von AlexusRu am 30. Jun. 2023 editiert.]
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 03. Jul. 2023 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls jemand mehr wissen möchte, hat Grollmus mittlerweile extra dafür eine Schulung (1 Tag)
https://www.grollmus.de/schulung/aml-datenaustausch-zwischen-eplan-und-tia-portal/
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
AlexusRu
erstellt am: 03. Jul. 2023 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
noch was zum ersten Beitrag zwecks Zuordnung:
Hast Du in EPLAN die Netzwerkverbindungen auch gezeichnet?
Nur Daten eintragen bringt nichts. Du musst die Netzwerkanschlüsse schon verbinden. Entweder in Allpoliger Darstellung, oder wie ich in Einpoliger Darstellung.
Wenn ich in meinem Beispielprojekt ein Gerät vom Netz abhänge, ist auch keine Zuordnung mehr vorhanden, obwohl Netzwerkname usw. eingetragen ist.
EPLAN/TIA verhält sich hier wie das Reale Leben. Ich kann IP-Adresse usw. konfigurieren, nur wenn ich kein Kabel einstecke, habe ich keinen Zugriff und hänge in der Luft.
Alex
ToNicZ
Sehen Sie sich das Profil von ToNicZ an!   Senden Sie eine Private Message an ToNicZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToNicZ
EPLAN 2.9 SP1 U4
ELCAD 2019
erstellt am: 31. Jul. 2023 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex
wieviel Aufwand habt beim Erstellen der Baugruppenzuordnung?
Welche Probleme gab es bei den PN/PN-Kopplern, diese konnten doch auch als gsdml hinzugefügt werden?
AlexusRu
erstellt am: 03. Aug. 2023 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort aus dem Urlaub.
zu PN/PN-Koppler: GSDML war soweit ich im Kopf habe, alte Artikelnummer. Musste dann wieder korrigiert werden.
Ansonsten gabe es bisher immer Probleme mit X1 und X2. War jeweils Steckplatz 127 und das konnte EPlan/Tia nicht. Es ging immer nur X1. Mittlerweile geht nun X1 und X2 mit aktueller Artikelnummer.
Zwecks Baugruppenzuordnung immer die Frage, wieviele Teilnehmer. Jeder Teilnehmer im Netz muss eingerichtet werden. Ebenso jede I/O Karte auf Buskoppler.
Ich nutze immer einen Masterplan, wo Baugruppen schon vorab alles eingetragen haben. Also ET200SP oder WAGO 75x. Da müssen dann nur die Positionen der Karten angepasst werden.
Wenn man einmal weiß, worauf es ankommt, ist das schnell erledigt.
Vor allem bei großen Projekten mit vielen Teilnehmern und vielen I/O-Karten/Gruppen, spart es dem Programmierer viel Zeit. Probleme kann es nur geben, wenn die Hardware nicht zu den GSDML-Versionen passt. Bei WAGO z.B. muss alles neu in TIA aufgebaut werden, wenn dann die FW Version nicht passt. Bei Rückmeldung geht das in EPplan einfacher, da nur die emtsprechende GSDML angegeben wird und neu exportiert wird.
Hoffe das hilft.
Nach meinem Urlaub pack ich das Beispiel zusammen und stell das zur Verfügung. In Verbindung mit den EPlan Hilfedateien und dem Siemens Beispielprojekt sollte das dann kein Problem sein.
Alex
AlexanderHe
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderHe an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderHe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderHe
erstellt am: 12. Okt. 2023 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
mich würde interessieren, wie Ihr von EPLAN 2023 aus in das TIA Portal 18 exportiert habt. Denn bis jetzt dachte ich immer, dass man in EPLAN, wenn man das Exportfenster geöffnet hat, ein "SPS-Konfigurationsporgramm" auswählen muss, in dem man es importieren möchte(s. Bild). Nun gibt es bei mir für diese Auswahl nur das TIA-Portal 15-17 und das Selection Tool.
Muss ich da jetzt eine Konfi-datei noch zusätzlich installieren oder ist meine Vorgehensweise flasch?
Alex
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Feb. 2024 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AlexusRu,
bist du so nett und stellst das Projekt von dir zur Verfügung,
wir kämpfen auch gerade damit, die Busanschlüsse über den Switch bekommen wir nicht hin....
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Ostfriese74
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Ostfriese74 an!   Senden Sie eine Private Message an Ostfriese74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ostfriese74
erstellt am: 04. Jul. 2024 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hättest Du ein EPlan Beispiel für mich? Vielen Dank!
