  Makro Position nach aktualisieren
Autor Thema:  Makro Position nach aktualisieren (730 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 30. Mrz. 2023 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer mal wieder eine Effekt, den ich nicht nachvollziehen kann.
Ich habe ein Makro in einem Makro Projekt erstellt.
Das habe ich in meinem Kunden Projekt platziert.
Nach dem ich gemerkt habe das es noch nicht richtig funktioniert. (Ich habe die Daten im Platzhalter geändert).
Ich habe keine Position innerhalb des Makros verändert.
Wenn ich es jetzt aktualisiere, sitzt das Makro versetzt.
Wo ran liegt, das und wie kann ich das korrigieren?
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 11. Apr. 2023 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern nachgefragt, aber die Kollegen benötigen noch Infos.
Robin
"Wenn der Anwender das in reproduzierbarer Form hat, dann sollte es das über den EPLAN Support einreichen. Benötigt wird dann das Makroprojekt vor der Änderung, das Zielprojekt mit dem Original-Makro und die Beschreibung, was im Makro korrigiert wurde. So kann das beschriebene Verhalten nachgestellt werden."
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Apr. 2023 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit mir das bekannt ist, passiert das an Makros, die keinen definierten Anfasspunkt haben.
Aus diesem Grund kam zu einer bestimmten Version die Funktion
"Makros vorbereiten" dazu, welche dabei helfen soll:
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2023/Content/htm/macrosgui_d_makrosvorbereiten.htm?Highlight=Makros
Wenn ein Anfasspunkt schon im Quellmakroprojekt definiert ist (egal wo), klappt die Makroaktualisierung i.d.R. ohne ungewollte Positionsverschiebungen.
VG nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 27. Jun. 2023 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön. Das geht jetzt auch soweit.
