  Probleme mit 2 Monitoren unterschiedlicher Auflösung
Autor Thema:  Probleme mit 2 Monitoren unterschiedlicher Auflösung (1313 / mal gelesen)
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 30. Mrz. 2023 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Experten!
Bis jetzt arbeitete ich mit P8_2.9 an 2 gleichen 27"-Monitoren und bin auch damit zufrieden.
Demnächst werden auch wir auf die aktuelle Version 2023 umsteigen.
Mich stört jedoch das Menüband, damit verliere ich in der Bildschirmhöhe ca. 3cm und somit wird die Anzeige eines ganzen Blattes zu klein.
Bei 2.9 habe ich die Menüleisten auch seitlich angeordnet!
Nun habe ich mich entschieden, einen 27" -> 32"-Monitor zu tauschen,
somit gewinne ich in der Höhe ca. 5 cm für das Menüband
Bis jetzt habe ich an meinen Arbeitsplatz noch kein 2023 installiert, sondern muss erst mein 2.9 anpassen.
folgende Probleme mit Windows 10 und Eplan P8_2.9:
- 27" mit 1920x1080 und 32" mit 2560x1440 (Text 125%)
Navigatoren darf ich nicht am kleinen Monitor platzieren, da der Mauszeiger bei der Auswahl oft um 5cm verschoben ist.
- welcher Monitor wird für die Hauptanzeige deklariert?
27" als Hauptanzeige -> P8 startet nur mit der Auflösung 1920x1080, obwohl am großen Monitor
32" als Hauptanzeige -> P8 startet mit hoher Auflösung, jedoch die Navigatoren am 2.Monitor haben zu große Schriften
und altbekanntes Problem:
ein paar abgedockte Navigatoren befinden sich ausserhalb des Sichtbereichs und können nur noch durch zurücksetzen des Arbeitsbereichs wieder auf den Monitor geholt werden
Ich hoffe dass die neue Version 2023 besser mit unterschiedlicher Auflösung kann, aber so ein Update geht nicht von heute auf morgen!
HOC
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 30. Mrz. 2023 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anscheinend entstehen die Probleme mit der Texteinstellung 125%
HOC
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 30. Mrz. 2023 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Textskalierung und unterschiedliche Auflösung kann auch zu einer Unschärfe in den EPLAN Menüs führen.
Menüband automatisch ein-ausblenden bringt nochmal 3cm
