  Funktionsschablone in EPLAN 2023 kopieren
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionsschablone in EPLAN 2023 kopieren (1949 / mal gelesen)
grsepp
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von grsepp an!   Senden Sie eine Private Message an grsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grsepp
EPLAN P8/ProPanel V2.4
EPLAN 2025/EPLAN 2026
erstellt am: 29. Mrz. 2023 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus bayernand!
Wenn ich in der Artikelverwaltung eine Funktionsschablone (z.B. Kabeldefinition und die dazugehörigen Adern) von einem Artikel in einen neuen kopieren will, dann bricht EPLAN mit der Meldung
"Die Daten in der Zwischenablage sind mit der Größe und Form des markierten Bereichs nicht identisch. Das Einfügen wird abgebrochen."
ab.
Da bei LAPP anscheinend (zumindest bei mir) die Funktionsschablonen rar sind, wirds somit ganz schön umständlich, jedes Kabel neu zu "bestücken"....
Was mach ich falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Sepp
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 29. Mrz. 2023 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Was immer funktionieren sollte:
Artikel mit gewünschter Funktionsschablone markieren > rechte Maus > kopieren.
Zielartikel markieren > rechte Maus > Daten Einfügen > Funktionsschablone.
Wenn du bei EPLAN Zeilen markierst und kopierst, müssen gleich viel Zeilen vorhanden sein wo du die Daten reinkopieren willst.
[Diese Nachricht wurde von Juke am 29. Mrz. 2023 editiert.]
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 29. Mrz. 2023 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Du die Version 2023 am Start hast:
Hier kann man Artikeldaten (incl. Funktionsschablonen) ins Excel exportieren, bearbeiten und wieder importieren.
In der Artikelverwaltung RMT "Daten exportieren", dann kann man das mitgelieferte Schema "Artikel inclusive Funktionsschablonen" auswählen.
Damit konnte ich zumindest fürs Erste die Aderfarben extern bearbeiten.
Für tiefergreifende kabelspezifische Eigenschaften müsste dann eben ein passendes Exportschema gebaut werden...
Gruß Werner
dietob
Sehen Sie sich das Profil von dietob an!   Senden Sie eine Private Message an dietob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietob
erstellt am: 29. Mrz. 2023 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepp,
soweit ich das für mich rausfinden konnte, muss beim Kopieren kompletter Funktionsschablonen zumindest die Anzahl der Zeilen übereinstimmen. Sprich, wenn du 10 Zeilen aus einem Artikel kopieren möchtest, musst du in deinem neuen Artikel erst einmal 10 Zeilen anlegen. Danach habe ich mir immer alle Zeilen markiert (über die Zeilennummer am linken Rand), und kopiert. Im Ziel-Artikel dann ebenfalls am linken Rand die Zeilen markieren und einfügen.
Die Sache hat in der Version 2023 nur einen ganz bescheidenen Haken: Die Funktionsdefinition wird nicht mitkopiert. Die lässt sich nicht mal von Zeile 1 in 2 oder sonst wie kopieren, selbst wenn man nur die Definition auswählt. Es kommt die Fehlermeldung "Der eingegebene Wert ist ungültig: 'Name der Funktionsdef.'" Der Fehler ist bei EPLAN schon bekannt und soll mit Version 2024 gefixt werden...
Wenn's um umfangreichere Änderungen geht, machs am besten wie Werner geschrieben hat.
[Diese Nachricht wurde von dietob am 29. Mrz. 2023 editiert.]
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 29. Mrz. 2023 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch in 2023 funktioniert das genau so wie Juke es beschrieben hat.
Die Menüführung hat sich nur ein wenig geändert.
Links im Baum den Artikel mit der gewünschten Funktionsdefinition auswählen, Rechtsklick, kopieren.
Links im Baum auf den Zielartikel gehen, Rechtsklick, Daten einfügen...
im sich öffnenden Einfüge-Dialog dritter Punkt von oben: Funktionsschablonen.
Ich habe damit noch nie Probleme gehabt, weder mit der 2023 noch mit Vorgängerversionen.
Wichtig:
Alle Aktionen finden links in der Baumdarstellung statt, nicht rechts im Detailbereich im Reiter Funktionsschablonen odgl. Vielleicht resultieren eure Probleme daher?
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
