 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppen auflösen (1808 / mal gelesen)
IIAroonII Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 30.01.2023 EPLAN Electric P8. Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 7 Build: 19776
erstellt am: 29. Mrz. 2023 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich, an einer Artikelplatzierung die Baugruppen aufzulösen, in der Stückliste aber die Baugruppe (inkl. eigener ERP-Nummer) angezeigt zu bekommen? Hintergrund ist folgender: Wir verwenden in unserem ERP eine Stückliste für Schaltschränke, in der Zubehör wie Seitenwände und co. enthalten sind. Um im Betriebsmittelnavigator alle Elemente zu sehen, mussam Artikel die Baugruppe also aufgelöst werden. Später in der Auswertung für die Artikelsummenstückliste benötige ich aber nur die Baugruppen-Nummer, da der Rest ja bereits enthalten ist.
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 29. Mrz. 2023 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Hallo, Im Betriebsmittelnavigator sehe ich die Artikel der Baugruppe leider nicht. Was aber immer geht ist dass man pro Ausgabe Artikelstückliste oder Artikelsummenstückliste festlegen kann ob sich die Baugruppe auflösen soll oder nicht. Z. B Artikelstückliste = Baugruppe auflösen dass man alle Bauteile sieht. Kommissionierstückliste oder Stückliste fürs ERP System nicht auflösen, so dass nur die oberste Nummer angezeigt und bestellt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 29. Mrz. 2023 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Für den Schaltplan: In den Einstellungen Haken setzen bei "Baugruppen auflösen". Für die Auswertungen: Je Auswertung eine Auswertungsvorlage erstellen. In den Eigenschaften der Vorlagen in der Zeile "Baugruppe auflösen" ist voreingestellt: "Aus Einstellungen". Das wäre in deinem Fall falsch, deshalb umstellen auf "Baugruppe nicht auflösen". ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IIAroonII Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2023 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den Eigenschaften der Auswertung habe ich unter "Baugruppen auflösen" --> "Nicht auflösen" ausgewählt. In der Artikelverwaltung habe ich unter "Extras" --> "Einstellungen" --> "Baugruppe auflösen" aktiviert. Wenn ich nun an einer platzierten Funktion auf einer allpoligen Schaltplanseite eine Baugruppe einfüge, wird sie am Artikel korrekt aufgelöst und ich sehe die einzelnen Artikel (und bei entsprechender Anzeige auch die zugehörige Baugruppe). In der Stückliste taucht allerdings die Baugruppe nicht auf, sondern lediglich die einzelnen (aufgelösten) Artikel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Mrz. 2023 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
hallo, ich wüsste keine einstellung die baugruppe für den aufbauplan auflöst. workaround: zum erstellen der aufbauten die schaltpläne in ein projekt kopieren welche die baugruppen auflöst. beim kopueren der pläne werden die artikel neu von der db gezogen und somit aufgelöst. wie das aber im aufbau dann rüberkommt mit doppelten bmk? musst du ausprobieren. ach ja, zum schluss die aufbaupläne zurück auf das ursprungsprojekt kopieren ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2023 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Pardon, da habe ich mich anscheinend geirrt. Wenn die Baugruppe beim Einfügen aufgelöst wird, d. h. alle Bestandteile werden als einzelne Artikel aufgelistet, geht anscheinend die Baugruppeninformation verloren. Ein Lösung habe ich aktuell leider nicht. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 30. Mrz. 2023 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Zu jedem Betriebsmittel gibt es in den Artikelreferenzdaten die Eigenschaft Baugruppe <20905>, die aber beim Einfügen eines Gerätes nicht gefüllt wird. Das ist nach Auskunft vom Support ein Bug und ein entsprechendes Ticket wurde an die QS geschickt. Wäre diese Eigenschaften korrekt ausgefüllt, könnte man sie in die Stücklistenformulare einbinden. 31.03.2023: Nachricht vom Support: in der Version 2024 ist der Bug beseitigt. Also abwarten was da kommen wird. ------------------ <A HREF="https://www.bcs-peine.de Ihr" TARGET=_blank>www.bcs-peine.de Ihr</A> unabhaengiger Eplan Praxiscoach [Diese Nachricht wurde von Ditter am 31. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
