  IO-Link Anschlüsse verknüpfen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IO-Link Anschlüsse verknüpfen (1610 / mal gelesen)
Jonny1379
Hardwareprojekteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonny1379 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny1379  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny1379
EPlan P8 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 22. Mrz. 2023 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgende Frage...
ist es möglich eine Gruppierung von Anschlüssen zu erstellen welche sagt das wenn einer der Anschlüsse der gruppe abgebucht werden, alle Anschlüsse welche sich in der Gruppe befinden abgesetzt werden müssen
anbei ein Bild um welche Anschlüsse es geht
Danke schonmal im Voraus
Gruß Jonny
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Mrz. 2023 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1379 10 Unities + Antwort hilfreich
SIE.6ES7137-6BD00-0BA0.edz.txt
das klappt in den Artikeldaten über den Schablonenverbund.
Ich habe den Artkel geladen und gesehen, der Kanal ist bei dem Artikel gut gesetzt.
Die zuammengehörigen Elemente haben alle den gleichen Kanal.
Kopiere die Kanalinformationen in die Spalte Schablonenverbund (alle).
Das war dann leider nur der erste Teil.
Ich habe festgestellt, das da keine Makro mit einer Variante mit 3 Anschlüssen enthalten ist.
Das gilt nun zu erstellen und mit in das Siemens-Makro als Variante einzubauen.
Den bearbeiten Artikel mit Makro mit 3 Anschlüssen als Variante Y (allpolig) habe ich angehängt.
Bitte benenne es um (.txt) entfernen.
In EPLAN in der Artikeldatenbank unten bei Extras > Einstellungen
kannst Du es importieren im Format Eplan-Dataportal-Austauschformat (EDZ). So sollte auch Deine Extension der umbenannten TXT-Datei sein.
Pardon, ich habe das Gefühl, der Aufbau passt in dem Bildschirm-Ausschnitt nicht.
Erstelle eine Übersichtseite und platziere dort das Gerät.
Dann öffnest Du den SPS-Navigator, und markierst einen Anschluss der Karte.
Öffne nun eine Schaltplanseite Allpolig.
und ziehst per Drag'n Drop von der Karte einen Anschluss heraus.
Tipp: Mit der Taste <TAB> kannst Du zwischen verschiedenen Makro-Varianten umschalten.
Mit welcher EPLAN-Version bist Du unterwegs?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Jonny1379
Hardwareprojekteur
erstellt am: 23. Mrz. 2023 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ausführliche Antwort Ralph
ich probiere es aus und melde mich nochmal
Ich benutze aktuell P8 2.9 SP1 Update 12
Gruß Jonny
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Mrz. 2023 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1379 10 Unities + Antwort hilfreich
das funktioniert übrigens seit mindestens version 2.2.
wichtig: im sps-navigator die ansicht auf kanalweise stellen.
wir nutzen das mit der sps.
ein makro
variante a ist die übersicht, variante b der kanal mit allen anschlüssen (nicht beschriftet).
im artikel die funktionsschablone richtig erstellen (alle answchlüsse einem kanal zuordnen, achtung bei anschlussbeschreibungen).
wie oben beschrieben die kanäle per drag and drop aus dem navi in den schaltplan ziehen
ich hatte die möglichkeit hier imk forum nie gepostet weil ich angst hatte, dass eplan diese möglichkeit streicht.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
