  Eplan Stückliste exportieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Stückliste exportieren (2591 / mal gelesen)
Knaller84
Sehen Sie sich das Profil von Knaller84 an!   Senden Sie eine Private Message an Knaller84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knaller84
Eplan P8 2.7 HF10
Eplan P8 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2023 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Kollegen,
Könnte ich um eure Hilfe Bitten ?
Unser Unternehmen bekommt ein neues Warenwirtschaftssystem, dies hat zur Folge das sich unsere Internen Artikelnummern erweitern.
Beispiel Artikelnummer 3531104 wird zu 3-03531104.
Ich würde gerne die Artikeldatenbank ausleiten in eine Excelliste die erweiterung im Feld ERP-Nummer (Siehe Bild) eintragen und wieder in Eplan importieren.
Hat hierfür jemand eine Anleitung für mich wie ich dies umsetzen kann ?
Vielen Dank.
Gruß Manuel
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Mrz. 2023 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knaller84 10 Unities + Antwort hilfreich
In EPLAN 2022/2023 kannst Du direkt nach Excel exportieren und zurück importierern, sowie je nach Selektion einzelne Artikel, Gruppen von Artikel, oder alle Artikel.
Im Baum "Rechte Maus" > Daten Exportieren
PS: Als Schema kannst das "Standard" kopieren und reduzieren!
Ich würde dann die dritte Option empfehlen: "In externer Anwendung bearbeiten und zurücklesen".
Viel Spass.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Mrz. 2023 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knaller84 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal in die Artikelverwaltung > Extras > Eigenschaften extern bearbeiten > Daten exportieren
Im Schema festlegen welche Daten du exportieren willst, die Vorlage wie das Excel File aussehen soll kannst du dir selber erstellen, mit der Ausgabeart kannst du festlegen was nach dem Export passieren soll.
Damit kannst du mal erste Tests machen
Edit: der Ralph war schneller
[Diese Nachricht wurde von Juke am 22. Mrz. 2023 editiert.]
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 22. Mrz. 2023 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knaller84 10 Unities + Antwort hilfreich
koppelt ihr echt die herstellbestellnummer mit dem erp system artikelnummer bzw ERP-Nummer bei eplan?
Oder ist das Beispiel einfach nur so frei gewählt?
normal vergibt das ERP System automatisch die Artikelnummer z.b. 1000000004 und der nächste dann 1000000005 und das trägt man in EPLAN ein.
Sollte man solche Nummern (sprechende Artikelnummern) vergeben platz irgendwann das System- vielleicht in einem Jahr, vielleicht in 5 oder 10 vielleicht auch erst in 100 Jahren.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Mrz. 2023 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knaller84 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit "interne Artikelnummer"?
Eplan hat neben der Artikel-Nr auch noch die ERP-Nummer. Die ist gedacht für die Kopplung mit dem ERP-System.
Die Eplan-Artikelnummer sollte man auf keinen Fall an das ERP-System binden, weil
1) dann könnte kein Eplaner Artikel anlegen ohne vorher die Nummer vom ERP-System zu erfragen -> Zeitverlust
2) DataPortal, bei allen Importen wäre die Artikelnummer nachzuarbeiten.
Empfehlung: Nochmals überdenken
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
Knaller84
Eplan P8 2.7 HF10
Eplan P8 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2023 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten ich probiere mich mal durch.
@ThMue war nur zum Beispiel, die Artikelnummern gibt selbstverständlich das ERP System vor.
Diese Übernehme ich dann im Eplan Artikel.
Die aus dem Dataportal hinterlegten Nummern passen wir immer auf die im ERP an.
ThMue
erstellt am: 22. Mrz. 2023 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knaller84 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise gibt ja das EDP und der DataStandard das vor
Bestellnummer = Bestellnummer
Typnummer = Typnummer
Artikelnummer = Herstellerkürzel.Bestellnummer
ERP-Nummer = generierte Nummer im ERP System.
ich hoffe nicht dass ihr die ersten 3 bearbeitet?!
Die Schnittstelle definiert man über die ERP-Nummer
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 22. Mrz. 2023 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knaller84 10 Unities + Antwort hilfreich
@Knaller84
Mir scheint, hier liegt ein Mißverständnis vor.
Die Artikel-Nr wird in eben NICHT vom ERP-System vorgegeben, sondern die ERP-Nummer. Die ist das Bindeglied zum Warenwirschaftssystem.
Die Artikelnr. hat keinerlei Bezug zum ERP-System. Alles andere bringt nur Nachteile.
Ihr macht Euch das Leben unnötig schwer, wo doch Eplan gerade für diesen Fall eine genial einfache Lösung bereit hält.
Die Pflege der ERP-Nr kann dann erfolgen wie bereits oben beschrieben durch externes Bearbeiten aus der Artikelverwaltung heraus.
www.bcs-peine.de
Ihr
Knaller84
Eplan P8 2.7 HF10
Eplan P8 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2023 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wurde es in Vergangenheit leider gemacht ja. Wahrscheinlich aus unwissenheit.
ERP gab die Nummer vor diese wurde dann im Feld Artikelnummer eingetragen.
Das Feld ERP blieb meistens frei.
Nach und nach werden nun die Artikel von mir nachgepflegt.
Knaller84
Eplan P8 2.7 HF10
Eplan P8 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2023 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
kurz zur Info, Export Bearbeiten Import alles funktioniert.
Bleibt die Arbeit der Artikeldaten.
Vielen Dank euch.
ThMue
erstellt am: 22. Mrz. 2023 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knaller84 10 Unities + Antwort hilfreich
ERP-Artikelnummer und die (EPLAN)Artikelnumemr  sind nicht identisch
aber wird in vielen FIrmen so gelebt :-x
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 22. Mrz. 2023 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knaller84 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ist seit 30 Jahren die Artikelnummer die führende Nummer weil die ERP Nummer bisher noch niemanden interessiert hat.
Ich will nicht sagen dass es die beste Lösung ist, ist sicher so gewachsen, hat aber bisher mit allen ERP Systemen funktioniert.
Auch mit SAP, also kann es nicht so falsch sein.
Wer anderer Meinung ist darf das gerne mit unserer AV diskutieren.
ThMue
erstellt am: 22. Mrz. 2023 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knaller84 10 Unities + Antwort hilfreich
Juke - das hatten die in meiner Firma auch gesagt bis ich meine Bachelorarbeit gemacht hatte. Dann kam raus die Artikelnummer wird beim ERP-System automatisch erzeugt aber nicht angezeigt. Schwub gabs ein riesen änderungsprozess.
Warum gabs den Änderungsprozess? weil ich aufgezeigt hatte dass dieser Schlüssel platzen kann!
ist deine Firma und notfalls dein Part das zu übernehmen, aber bei 30 Jahren wo das schon läuft wirds noch 30 jahre so weiterlaufen :P
