  Abbruchstellen Querverbindung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen Querverbindung (1006 / mal gelesen)
Puul Planung
Sehen Sie sich das Profil von Puul Planung an!   Senden Sie eine Private Message an Puul Planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Puul Planung
erstellt am: 17. Mrz. 2023 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich arbeite jetzt seit einiger Zeit mit dem Eplan P8 2022 Update 6.
Ich hatte heute das Problem, dass mir die Abbruchstelle keine Querverbindung herstellt.
Anbei 2 Fotos zur besseren Verständnis. BMK habe ich auf beiden Seiten das selbe verwendet.
Die Querverbindung müsste von einem Funktionskennzeichen (=EIN) zu einem anderen gehen (=Anlage).
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 17. Mrz. 2023 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Puul Planung 10 Unities + Antwort hilfreich
wie viele Abbruchstellen hast du die so heißen?
auf dem 2. bild verweist er wohl auf die hintere abbruchstelle.
wie sind die projekteinstellungen bezüglich abbruchstellen? was ist beschreibend was ist identifizierend?
entweder nennst du die abbruchstellen 100% identisch z.b.
=EIN-L1.1 bzw =ANLAGE-L1.1
oder du nennst es -L1.1 in der Gruppe =EIN und bei der Seite in =ANLAGE müsstest du es dann =EIN-L1.1 nennen - das meine ich ich mit den einstellungen von beschreibend / Identifizierend.
kleine Tipp ... nutz den [...] Button und "such" den Querverweis :-)
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
[Diese Nachricht wurde von ThMue am 17. Mrz. 2023 editiert.]
Puul Planung
erstellt am: 17. Mrz. 2023 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt so funktioniert es.
Danke dir
