  Schnelleingabe bei Filter ausgegraut
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnelleingabe bei Filter ausgegraut (1257 / mal gelesen)
Sebi83
CAE Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sebi83 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebi83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebi83
Eplan 5.70
Eplan P8 2025
erstellt am: 16. Mrz. 2023 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind gerade dabei unseren Artikelstand zu erneuern.
Da unsere Makros, Vorlagen und Kopien aus anderen Plänen allerdings noch die alten Artikel haben suche ich eine sinnvolle Lösung die Artikel zu ändern, ohne viel Nacharbeit damit zu haben.
Mein Gedanke war erstmal mit einem Filter anzufangen.
Also ich filter nach <20100 1> Artikelnummer [1] im Navigator und gebe dann in der Schnellauswahl die alte Artikelnummer ein und habe alle Bauteile mit dieser Artikelnummer vor mir.
Leider wird mir beim Filter basteln die Option zur Schnelleingabe verwehrt (ausgegraut, bzw bei mir dunkelschwarz)
Was muß ich denn beim Filter berücksichtigen, dass ich die Option zur Schnelleingabe nutzen kann?
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Mrz. 2023 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi83 10 Unities + Antwort hilfreich
in welchem Navigator filterst denn?
denn im Stücklistennavigator kann man, wenn man nach Artikelnummer <20481> filtert auch die Schnelleingabe aktivieren
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Sebi83
CAE Konstrukteur
Eplan 5.70
Eplan P8 2025
erstellt am: 16. Mrz. 2023 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin im Klemmleistennavigator Zuhause.
Wollte den gerne direkt nutzen um auch an die Eigenschaften zu kommen.
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 16. Mrz. 2023 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Stücklisten-Navigator musst du nichtmal filtern, da dir die Artikel gruppiert angezeigt werden und du mit einem Schlag den Artikel an allen Betriebsmitteln tauschen kannst.
§3 KGg: Et hätt noch immer jot jejange.
Sebi83
CAE Konstrukteur
Eplan 5.70
Eplan P8 2025
erstellt am: 16. Mrz. 2023 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe in dem Stücklisten Navigator aber keine Kabel und keine Klemmen.
Mir gehts ja um die Klemmen
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 16. Mrz. 2023 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi83 10 Unities + Antwort hilfreich
im Stücklisten-Navigator kannst Du mit rechter Maus die Einstellungen aufrufen.
Dort kannst Du die Ausgabe der "Klemmenartikel" aktivieren.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Sebi83
CAE Konstrukteur
Eplan 5.70
Eplan P8 2025
erstellt am: 16. Mrz. 2023 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das hilft mir weiter.
Aber mal zurück zur ursprünglichen Frage,
Was ist denn der Grund, warum ich im Klemmennavigator beim Filter die "Schnellauswahl" nicht anwählen kann?
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 16. Mrz. 2023 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebi83 10 Unities + Antwort hilfreich
das Feld "Artikelnummer" ist für die "Schnelleingabe" im Klemmenleistennavigator oder Betriebsmittelnavigator nicht vorgesehen.
Dei Artikelnummer ist aus Sicht des Navigators kein Primärfeld, da auch nicht über alle Artikel-Felder gesucht wird, sondern nur gezielt in einem Feld, z.B. Artikelnummer [1].
Auch per Hacking in einem XML-Export ist nicht möglich, die Artikelummer mit Schnelleingabe zu setzen.
In dem oben beschrieben Stücklisten-Navigator gelingt es, die Schnelleingabe für Artikelnummer zu aktivieren.
Dort wird auch über alle Arikelnummern-Felder [1] bis [50] gesucht.
Vielleicht definiert Du gegenüber dem EPLAN-Support einen Wunsch?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
