  Abbruchstellenbeschriftung automatisch
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellenbeschriftung automatisch (757 / mal gelesen)
Salatschleuder
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Salatschleuder an!   Senden Sie eine Private Message an Salatschleuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salatschleuder
EPLAN Electric P8 2024
erstellt am: 09. Mrz. 2023 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, oftmals wird die Abbruchstellenbeschriftung von Eplan so ausgeführt das sie sich mit der Verbindung schneidet, kann man das abstellen?
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 10. Mrz. 2023 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salatschleuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Symbol der Abbruchstellen hat 8 Varianten.
Die ersten 4 sind Drehvarianten, die nächsten 4 Varianten sind gespiegelt.
Vor dem Platzieren kannst Du die Variante ändern mit entweder TAB oder STRG und „Maus bewegen um die Abbruchstelle“. Bei dieser 2ten Variante siehst Du ein Segment, das dir anzeigt, wo das BMK der Abbruchstelle steht.
Nach dem Platzieren kannst Du die Abbruchstelle in den Eigenschaften auf dem Reiter Symboldaten mit der Variante drehen.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Salatschleuder
Elektriker
erstellt am: 10. Mrz. 2023 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, das hilft mir schon mal weiter.
Original erstellt von cae-group.de:
LG, Ralph Wagner
