 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Homeoffice - Stammdaten und SQL-Datenbanken synchronisieren (2431 / mal gelesen)
IIAroonII Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 30.01.2023 EPLAN Electric P8. Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 7 Build: 19776
erstellt am: 02. Mrz. 2023 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, arbeiten hier Leute auch im Homeoffice, die aber mit Kollegen aus dem Büro die selben Daten (Stammdaten/Datenbanken) verwenden? Ich habe das Problem, EPLAN bei Verbindung zu Stammdaten und SQL-Datenbanken via VPN sehr langsam ist. Gibt es eine gute Möglichkeit, mit lokalen Datenbanken zu arbeiten, die dann einmal pro Woche (vor Ort) mit den anderen Daten synchronisiert werden? Die Stammdaten liegen bei uns auf einem Netz-Laufwerk, dafür gibt es ja genügend Windows-Software, um sie synchron zu halten. Aber wie würde das bei Artikel- und Übersetzungsdatenbank laufen? Gibt es auch für SQL Möglichkeiten meine "Offline"-Datenbank mit der Serverseite zu synchronisieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Mrz. 2023 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
hallo, bei uns ist es so, dass n ur ich stammdaten erstelle. wenn ich im homeoffice bin kopiere ich diese vor dem arbeitsende uns netz für die anderen anwender. in der nacht werden diese dann noch auf die anderen kontinente verteilt. falls jemand neue stammdaten braucht (artikel, text im wörterbuch, ...) werden diese bei mir bestellt und ich erzeuge die daten. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias 68 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 10.08.2018 V2.9 Update 12
erstellt am: 03. Mrz. 2023 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Hallo, wir machen auch einiges im Homeoffice. Wir verwenden eine Lizenz von Team Viewer und unser Partnerunternehmen macht das mit einem Citrix. Citrix z.B. verwendet auch EPlan für seine Online Schulungen. Beide Varianten Funktionieren einwandfrei. Auch mit der Geschwindigkeit haben wir keine Probleme. Ein weiterer Vorteil ist, man muss auch keine EPlan Lizenzen ausbuchen, da alles im Betrieb bleibt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 03. Mrz. 2023 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
bei uns und Unternehmen wo ich als Freelancer tätig bin und bei meinem alten arbeitgeber hat das einwandfrei - wie in der Firma geklappt. bigedge ip, teams, citrix und remotedesktop und 2-3 andere system schon getestet und benutzt. ihr solltet vielleicht die architektur des Systems prüfen. verbindung netzwerk zum computer verbindung sql server zum computer verbindung sql server zum internet
internet zu dir von deinem einspeisepunkt zu deinem rechner irgendwo haste das nadelöhr dass es langsam macht. ich tippe einfach mal ins blaue ... es is ne firewall oder virenscanner der durchs "livetracking" das verlangsamt - hatte ich jedenfalls schon ... die interne/externe IT die das betreut sollte es innerhalb von 4 stunden eingrenzen können. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2023 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Meiner Erfahrung nach reicht es die Stammdaten & Projekte lokal zu synchronisieren. (Was aber bei mehreren Mitarbeitern an und für sich schon eine Herausforderung sein kann  ) Die SQL Datenbanken hatten bei ca. 30ms Pingzeit via VPN keine grossen Probleme gemacht. ------------------ Dieser Eintrag wurde mit glücklichen Elektronen aus 100% freier Haltung geschrieben |
eCAT Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 484 Registriert: 02.09.2015 Windows 11 Enterp. EPLAN 2025 EPLAN 2.9 SP1 EPLAN 2.7 EPLAN 5.70
erstellt am: 03. Mrz. 2023 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Ich hole per Windows Remotedesktopverbindung über VPN-Client des Monitorbild aus der Firma und schicke die Eingaben (Maus+Tastatur) auf dem gleichen Weg zurück. Selbst die Logitech Mehrtastenmaus lässt sich so problemlos mit EPLAN nutzen (ist mit Tastenkürzeln belegt). Das funktioniert problemlos, weil die EPLAN-Daten(bank)anbindung den selben Weg wie immer nimmt (Firmenserver<>Firmen-LAN<>Firmen-PC). ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
 Beiträge: 215 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 05. Mrz. 2023 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Also ich kann Citrix nur voll und ganz empfehlen. Dafür muss die Firma natürlich etwas investieren, aber es klappt echt super. Ich arbeite mittlerweile selbst in der Firma, direkt im Citrix. ------------------ Eplan P8 2.9 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 06. Mrz. 2023 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Zitat: Original erstellt von fency: Ich arbeite mittlerweile selbst in der Firma, direkt im Citrix.
Das macht auch Sinn, man muss nur 1 EPLAN Station pflegen und die IT kann über Nacht Updates einspielen oder das System pflegen. Der Arbeitsrechner kann entsprechend 2 Nummern kleiner ausfallen was auch wieder Geld spart. Bin mal gespannt wann ich unsere IT so weit bringe, gibt ja auch noch andere VM Anbieter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 06. Mrz. 2023 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
erstellt am: 07. Mrz. 2023 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
die ALK Datenbank kann halt EPLAN selbst irgendwann sich zu weiteren Abhängigkeiten zu nutze machen ... wenn genug umgestellt haben wird irgendwas anderes wieder kommen, dass man neue Lizenzen kaufen muss oder sonstige Kosten hat ... bin da skeptisch ... gab ja genug beispiele in der Vergangenheit - auch bei anderen Herstellern ... ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2023 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Wenn eine ALK Datenbank nur 3-10 MB hat sind da aber nicht viele Teile drin. Selbst der EPLAN Support empfiehlt bei größeren Datenbanken SQL-Server, was genau "größer" bedeutet dazu gab es keine genaueren Infos. Bei Mehrfachzugriff auf die Teiledatenbank empfiehlt sich ebenfalls SQL Server. Die ALK Datenbank ist schon ok für kleinere Unternehmen mit wenigen Teilen die von der IT nicht so gut aufgestellt sind und keine Access Datenbank nutzen wollen. Wobei einen SQL Server aufsetzen auch nicht wirklich ein Problem ist, man muss sich halt rantrauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 07. Mrz. 2023 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Zitat: Original erstellt von Juke: .. und keine Access Datenbank nutzen wollen.
Hallo Juke, ich musste korrigieren, da Access nicht mehr möglich: .. und keine Access Datenbank mehr nutzen können ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2023 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Zitat: Original erstellt von HOC:
.. und keine Access Datenbank mehr nutzen [b]können
[/B]
Richtig, ... ab Version 2022 keine Access Datenbank mehr nutzen können. Oder in früheren Versionen nicht nutzen können weil nicht im Office Paket enthalten oder man mit Office 32 Bit arbeiten musste, warum auch immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2023 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Zitat: Original erstellt von ThMue: die ALK Datenbank kann halt EPLAN selbst irgendwann sich zu weiteren Abhängigkeiten zu nutze machen ... wenn genug umgestellt haben wird irgendwas anderes wieder kommen, dass man neue Lizenzen kaufen muss oder sonstige Kosten hat ... bin da skeptisch ... gab ja genug beispiele in der Vergangenheit - auch bei anderen Herstellern ...
Ehrlich... Da hat EPLAN endlich die Abhängigkeit von "Micro$oft Access" und all seinen Schwächen abgeschafft und um eine vielfache Potenz beschleunigt und optimiert, und dann ist das auch wieder nicht ok? Aber ja es ist keiner gezwungen die ALK zu nutzen und man kann ja innerhalb von wenigen Minuten von ALK auf SQL oder zurück auf ALK umsteigen sollte dein prophezeiter Fall eintreten. vg px ------------------ * * * EPLAN Infoportal --> Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem) * * * Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden: www.smartineer.com
erstellt am: 08. Mrz. 2023 09:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Juke: Wenn eine ALK Datenbank nur 3-10 MB hat sind da aber nicht viele Teile drin.
Ich nehme mal an das war nicht ganz ernst gemeint Ich finde die Lösung über Citrix auch am Besten, sofern sie finanziell drin liegt. Macht ja keinen Sinn eine Datei, die man auf dem Server von einem Ort ans nächste kopiert, zuerst über die Leitung ins HO und dann wieder zurück sendet. Keine Ahnung warum Server das nicht schon von Haus aus beherrschen und die Dateioperationen auf dem "Latrinenweg" direkt auf ihren lokalen Laufwerken erledigen. ------------------ Dieser Eintrag wurde mit glücklichen Elektronen aus 100% freier Haltung geschrieben |
Juke Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2023 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Doch, bei mir entsprechen 10.000 Tele ca. 100 MB ALK Datenbank. Bei 60.000 Teilen + Hersteller komme ich auf über 600 MB Was natürlich variieren kann, je nachdem wie die Felder der Artikel befüllt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2023 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Hallo, wenn man natürlich 60.000 aus dem Data Portal importierte oder gepflegte Artikel in seiner Artikelverwaltung hat, dann wird die Datenbank auch dementsprechend größer. Ich persönlich würde mich fragen, ob ich wirklich alle 60.000 Artikel im aktuellen Datenstamm benötige. In den meisten von mir bekannten Fällen, konnte man solche Datenbanken relativ zügig auf unter 5.000 wirklich benutzte und mit ERP/PDM Systemen synchronisierte Teile reduzieren. Der Vorgang der "die letzten 30 relevanten projekte Öffnen und in die Datenbank synchronisieren dauert vielleicht 1 Stunde, wenn man die Projekte zur Hand hat. Und darin sollte der Artikelstamm von >98% drin stehen und erheblich um Altlasten und unnötige Download reduziert sein. Wenn aber wirklich 60.000 Artikeldaten zu pflegen sind. Dann ist ein vollwertiger SQL Server natürlich notwendig. vg px ------------------ * * * EPLAN Infoportal --> Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem) * * * Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden: www.smartineer.com
Juke Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2023 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIAroonII
Natürlich sind nicht alle 60.000 elektrische und mechanische Artikel aktiv und bestellbar. Ich will in der EPLAN Datenbank trotzdem erfasst haben welchen Status der Artikel im ERP System hat. So kann ich gleich in der generierten Stückliste oder mit einem Prüflauf sehen ob ein Artikel noch aktiv ist, ob es einen Nachfolger gibt, usw. ... Im Idealfall kann ich beim Umbau einer 20 Jahre alten Maschine auch noch auf die alten Datenblätter zugreifen, direkt aus dem Projekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
