  ProPanel Wiring 2022
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel Wiring 2022 (1011 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 27. Feb. 2023 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, da ich zum ersten Mal das E-Plan ProPanel Wiring in meinem Schaltplan durchführen möchte, wollte ich mal fragen ob jemand hierzu eine gute Dokumentation oder Videos empfehlen kann?
Die E-Plan Hilfe (F1) ist mir bekannt.
Vielen Dank...
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 27. Feb. 2023 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
(Video-)Tutorials kenne ich dazu nicht.
Ich kann Dir aber aus Erfahrung sagen, dass die Eplan-Hilfe eigentlich alle auftretenden Fragen beantworten sollte.
Trotzdem werden die diversen Schulungen zum Thema wohl nicht umsonst angeboten.
Am besten klein anfangen:
Mal ein einzelnes Bauteil im Verbindungen-Navigator markieren und einfach ausprobieren.
Es macht dazu Sinn, im Verbindungsnavigator auf die internen Verbindungen des gewünschten Einbauortes bzw. Montageplatte zu filtern.
Grundvoraussetzung ist natürlich auch, dass die Artikelstammdaten (Anschlussbilder, Drähte mit Durchmessern usw.) vollständig sind.
Aber darauf wird man eigentlich durch die auftretenden Meldungen hingewiesen.
Bei den Anschlussbildern fehlt es gerne einmal am korrekten Eintrag der Verlegerichtung (nach oben/nach unten), so dass der "Eintritt ins Streckennetz" nicht gefunden wird. Letzteren kann man zur Not auch manuell festlegen.
Bei konkreten Fragen: fragen...
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2023 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als allererstes habe ich den Verbindungsnavigator aufgerufen, da hierraus ja das Verlegen Topologie und das Verlegen Bauraum gestartet werden kann.
Im Verbindungsnavigator selbst werden dann auch alle Verbindungen angezeigt.
Wie bekomme ich diese Verbindungen dann auf meine Montageplatte?
Soweit ich weiß, muss ich wenn Kabelkanäle zwischen Quelle/Ziel sind keine manuelle Strecke verlegen, da dieses automatisch mit dem Kabelkanal passiert.
Auch habe ich das Gefühl das mein Arbeitsbereich im ProPanel nicht alle Funktionen unter dem Reiter anzeigt..
Vielen Dank im Voraus..
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 28. Feb. 2023 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Wg. Arbeitsbereich:
Ohne zu wissen, welche Eplan-Version Du verwendest, ist da schwierig darauf zu antworten.
Die benötigten Befehle sind von Version 2.9 nach 2022/2023 durchaus etwas gewandert, wie ich feststellen musste.
Was aber immer geht:
Im Verbindungsnavigator eine (oder mehrere) Verbindungen bzw. in der Baumansicht ein Gerät markieren, dann RMT "Verlegen(Bauraum)" klicken und los gehts.
Das mit den Kabelkanälen/Strecken stimmt so weit und ist in der Hilfe eigentlich schön beschrieben.
