  ProPanel Aufbau Abstände2022
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel Aufbau Abstände2022 (957 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 27. Feb. 2023 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei unseren Schaltschrankaufbau komplett neu über ProPanel in 3D aufzubauen.
Da ich über die Funktion Ansicht/Einbauabstände mir die Einbauabstände der jeweiligen Betriebsmittels anzeigen lassen kann, platzieren ich die Bauteile auch mit diesem Abstand auf der Montageplatte.
Ich habe mich dann aber gefragt, wie der Elektriker beim Aufbringen der Bauteile auf die Tragschiene diese Abstände lesen kann?
Da im Ausdruck des Schaltplanes ja keine Bemaßung vorhanden ist.
Habt ihr hierfür eine Idee, wie man die Bemaßung für den Verdrahter sichtbar macht?
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 27. Feb. 2023 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst da, wo es notwendig ist, eine Bemassung nachträglich in die Modellansicht einfügen.
Die Bemassung bleibt auch beim Aktualisieren der Modellansicht erhalten.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 28. Feb. 2023 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ma vor jahren genau solch eine Frage aus der Produktion eines Unternehmens wo ich als Freelancer ein Projekt hatte.
Hab dann ein wenig "rumgespielt" und eine Artikelstückliste gemacht wo ausschließlich Artikel angezeigt werden wo einer der Einbauabstände größer 0 ist  und die Liste ausgegeben. Dort wurden dann alle Artikel angezeiegt die einen Abstand benötigen und entsprechend auch welcher.
Sah dann aus wie die Stückliste und hatte dann
BMK - ARTIKEL - SEITE der Verwendung - Abstände oben, unten, links, rechts
vielleicht bringt dir solch eine Lösung was? aber war echt nicht einfach zu lösen :-/
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
