  Defekter Bauraum - entfernen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Defekter Bauraum - entfernen (921 / mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 27. Feb. 2023 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen!
ich habe in einem Projekt einen "defekten" Bauraum den ich gerne entfernen möchte bzw. müsste...
Mein Problem ist - jedes mal, wenn ich (bei geöffnetem Projekt) in den Bauraumnavigator gehe, hängt sich Eplan komplett auf.
Öffne ich das Projekt mit angezeigtem Bauraumnavigator hängt sich Eplan komplett auf.
Versuche ich das verursachende Teil (eine gravierte Montageplatte) über den Stücklistennavigator etc. zu entfernen hängt sich Eplan auf...
Gibt es eine Möglichkeit, den betroffenen Bauraum aus dem Projekt zu entfernen ohne in den Bauraumnavigator zu müssen?
Leider habe ich keine Projektsicherung vor dem Einfügen dieser Platte (die ich mittlerweile korrigiert habe aber für dieses Projekt ist es zu spät...)
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 27. Feb. 2023 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
projekt mal reorganisiert, kompromiert, korrigiert usw?
was wenwn  du das betriebsmittel aus dem betriebsmittelnavigator löschst und zwar in allen darstellungen? also auch 3d!?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 27. Feb. 2023 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles schon versucht - beim erweiterten Reorganisieren stützt Eplan auch immer ab.
Den Betriebsmittelnavigator kann ich noch versuchen (habs nur beim Stücklistennavigator versucht)
Immerhin konnte ich nebenbei das Modell von der (vermutlichen) Ursache korrigieren - Eingestanzte Gravuren durch aufgeprägte Flächen ersetzt
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 27. Feb. 2023 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im BM-Navi das selbe... sobald ich auf die Platte klicke, schmiert es ab :-(
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 27. Feb. 2023 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal noch, das Projekt (als .epj-Datei) zu exportieren und dann wieder zu importieren.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 27. Feb. 2023 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin dabei - entweder es hängt oder dauert...
ich lass es mal bis über Mittag laufen und schau mir an ob sich was tut
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 27. Feb. 2023 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie lange darf n so ein Import brauchen?
sind jetzt fast 2 Stunden und der Balken ist noch im ersten Drittel - und hat sich seit 1h55min nicht mehr bewegt...
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 27. Feb. 2023 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade gestestet
Projekt mit 18 Bauräumen / ca. 1000 Seiten:
Export/Import je ca. 3-4 Minuten...
Gruß Werner
