  ProPanel 2022
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel 2022 (892 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 24. Feb. 2023 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei einen 3D Montageaufbau im ProPanel zu erstellen. Meine zu platzierenden Reihenanschlussklemmen mit 3 Anschlusspunkten sollen um 90Grad gedreht auf der Hutschiene platziert werden.
Die Klemme soll so platziert werden das unten der 1.Anschlusspunkt ist und oben der 2 + 3 Anschlusspunkt.
Wenn ich die Klemme jedoch auf meine Montagplatte platzieren möchte habe ich unten immer zwei Anschlusspunkte und oben einen Anschlusspunkt.
Da die Elektriker die Klemme aber gedreht einbauen, da sich die Kabel dann leichten anschließen lassen möchte ich dies auch im Schaltplan darstellen.
Wie kann ich diese Einstellung ändern?
GolSi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GolSi an!   Senden Sie eine Private Message an GolSi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GolSi
Electric P8 2023
erstellt am: 24. Feb. 2023 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde empfehlen das 3D-Makro zu ändern. Dort kannst du die Einbaufläche um 180 ° drehen. Das sollte dann vielleicht zum Problem passen...wenn ich die Frage mit den 90 ° und der gedrehten Einbaulage richtig interpretiert habe.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 27. Feb. 2023 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Makro ändern (falls die Klemme immer so platziert werden soll) oder eine Makrovariante mit deiner Drehrichtung erstellen - kannst dann mit [TAB] umschalten vorm Platzieren.
Bissi aufpassen musst du dann mit dem Mittenversatz - fall der benutzt wird wird er vermutlich nicht für beide Drehvarianten passen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 27. Feb. 2023 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch ne Meinung:
mir hat bis jetzt immer RMT "Platzieroptionen", dann 180° Drehwinkel, zur Lösung dieses Problems ausgereicht.
Zu beachten wäre in jedem Falle noch, dass sich auch die Position der Endabdeckung z.B. von rechts nach links ändert...
Gruß Werner
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2023 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal für die Antwort.
Wie komme ich in das 3D Makro der Klemme und kann die Daten ändern?
Kannst du mir kurz die Schritte dahin erklären?
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2023 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Lösung, damit kann ich meine Klemmleiste platzieren, vielen Dank!
