  Ändern des Artikels über Platzhalter ändert aber mit Makro
Autor Thema:  Ändern des Artikels über Platzhalter ändert aber mit Makro (678 / mal gelesen)
Jonny1379
Hardwareprojekteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonny1379 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny1379  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny1379
erstellt am: 22. Feb. 2023 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde des Tages,
folgendes Problem bin dabei den Arbeitsalltag bei uns zu erleichtern und Erstell Makros usw.
nun zur Frage wenn ich ein Doppelmotormodul habe möchte ich per Platzhalter auswählen können welche Motoren mit welchem Kabel angeschlossen werden, das Problem welches ich habe ist das ich nicht sagen kann wann welcher Motor wohin kommt wie kann ich den Artikel entscheiden lassen welches Marko erscheinen soll ob mit oder ohne Bremse als Beispiel dienen die Markos der Motoren 1fk7042-2af71-1rg1 oder 1fk7042-2af71-1rh1
Gibt es da eine Möglichkeit das Makro einzufügen so wie wir es haben wollen, und dann per Wertezuweisen den richtigen Motor (Artikel auszuwählen + Kabel) und das, dass Makro welches im Artikel hinterlegt ist an der richtigen Stelle erscheint
Danke in Vorraus
