  PDF Link führt zu falscher Seite
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Link führt zu falscher Seite (1243 / mal gelesen)
FastBeginner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von FastBeginner an!   Senden Sie eine Private Message an FastBeginner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FastBeginner
YP
erstellt am: 22. Feb. 2023 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinand!
Ich habe ein großes PDF mit klickbaren Querverweisen exportiert.
Allerdings bin ich bei einem Dokument auf einen Exportierfehler gestoßen:
Die Leitung führt zu einer Seite, die keine Referenz zur Quelle hat(Die Querverweise wurden zum richtigen Ziel in EPLAN konfiguriert, man wird aber zu einer völlig anderen Seite geführt wenn man auf den Link beim PDF klickt)
Ist schon einmal Jemand auf dieses Problem gestoßen? Ich habe ein PDF mit vielen Seiten, da es ein Großprojekt ist.
Freundliche Grüße
FastBeginner
YP
erstellt am: 22. Feb. 2023 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung selbt gefunden!
Der Grund dafür ist, dass wenn man keinen guten PDF Viewer nimmt
die Pfade nicht übernommen werden
Also ich hatte das PDF in Microsoft Edge geöffnet, aber auf Adobe PDF Viewer geht alles normal
Viel Glück bei euren Projekten!
FastBeginner
YP
erstellt am: 22. Feb. 2023 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Update zu dem Problem:
Scheins ist Firefox einer der besten Browser gerade, um große PDFs anzusehen
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 22. Feb. 2023 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FastBeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Seh ich nicht so.
Habs gerade aus Neugierde ausprobiert:
Ein PDF mit 22500 Seiten (244MB) braucht mit dem Firefox eeewig (> 1 min.), bis die Lesezeichen (Seitenbaum) da sind.
Die schicken roten blinkenden Markierungen (ab Eplan V2.9) kann er auch nicht.
Ne, da bleibe ich gerne beim Adobe Reader.
Der öffnet in <5s.
Bin schon älter und hab nicht mehr so viel Zeit
FastBeginner
YP
erstellt am: 22. Feb. 2023 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit: Habe herausgefunden, wieso die Querverweise nicht gingen.
Hängt mit den Strukturkennzeichen zusammen
mehr dazu sagt dieser Foreneintrag https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/013419.shtml#000002
Vielen lieben Dank fürs helfen Werner   Und jetzt geht auch jeder gängige PDF Viewer (Edge, Adobe etc.)
[Diese Nachricht wurde von FastBeginner am 22. Feb. 2023 editiert.]
