  Externe Ziele an Klemmen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externe Ziele an Klemmen (1228 / mal gelesen)
Dr.Doolittle
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Doolittle an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Doolittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Doolittle
erstellt am: 22. Feb. 2023 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
man kann ja an den Klemmen die externen Ziele mit einem Pfeil anzeigen lassen. Soiweit....so gut.
Wenn ich aber nun Seiten ausdrucken möchte, sind diese Pfeile auch auf dem Ausdruck vorhanden. Kann ich diese Effekt, beim ausdrucken, irgendwo deaktivieren.
Installiert
P8v2.7
P8v2.8
P8v2.9
P8v2022 Update 6
Windows 10 pro
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Feb. 2023 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Doolittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist sehr ärgerlich, zumal sich Eplan diesbezüglich nicht einheitlich verhält. Drückt man die Taste "I", werden alle Einfügepunkte als kleine schwarze Quadrate angezeigt. Beim Drucken werden die NICHT mit ausgegeben, im Gegensatz zu den spitzen Dreiecken der externen Klemmenseite.
Ich hatte schon vor längerer Zeit beim Support als Softwwarewunsch eingereicht, dass man doch beides gleich behandeln sollte - abgelehnt.
Also: Vor dem Ausdruck die Anzeige der externen Seite wieder ausschalten.
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Dr.Doolittle
Elektroniker
erstellt am: 22. Feb. 2023 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AAAhaa....
dann ist es halt so.
Vielen Dank für die Info
Installiert
P8v2.7
P8v2.8
P8v2.9
P8v2022 Update 6
Windows 10 pro
