  Skript: Fehler nach hinzufügen von Button
Autor Thema:  Skript: Fehler nach hinzufügen von Button (856 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 17. Feb. 2023 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist zwar kein direktes Eplan Problem, mehr ein C# Problem, aber ich bin mir sicher, das mir hier weiter helfen kann.
Es geht um eine kleine Windows Form, die über 2 Button eigentlich nur weitere Programme startet. Das lief jetzt eine ganze Weile ohne Probleme.
Nun habe ich das Skript etwas überarbeitet, die Veränderungen in der Logik waren auch noch kein Problem.
Aber sobald ich einen weiteren Button hinzugefügt habe, kommt folgende Fehlermeldung:
Für die angegebene Kultur oder die neutrale Kultur konnten keine Ressourcen gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass StandardScripts.KonfiguratorAuswahl.resources beim Kompilieren richtig in die Assembly w4vz4irm eingebettet wurde, oder dass die erforderlichen Satellitenassemblys geladen werden können und vollständig signiert sind.
Ich bin da ehrlich gesagt etwas ratlos, was hier das Problem ist.
Danke für eure Hilfe.
fency
Eplan P8 2.9 SP1
