  Voreinstellungen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voreinstellungen (1145 / mal gelesen)
I.Ioannidis
Elektrohandwerksmeister, Planer für Schaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von I.Ioannidis an!   Senden Sie eine Private Message an I.Ioannidis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für I.Ioannidis
E Plan Electric P8 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 17. Feb. 2023 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle, ich beschäftige mich schon lange damit gewisse Sachen und Einstellungen zu "Automatisieren" bei E-Plan.
Ich komme allerdings nicht weiter, ist es irgendwie möglich das man Einstellungen aus der Ebenen Verwaltung und Beschriftungsformat der BMK`s
so anlegt/abspeichert das man sie nicht jedes mal bei jedem neuen Projekt neu einstellen muss und die ganzen Wege über die Einstellungen laufen muss ?
mfg Ilias
mfG. Ioannidis und vielen Dank im voraus.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 17. Feb. 2023 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I.Ioannidis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von I.Ioannidis:
.. bei jedem neuen Projekt neu einstellen ..
Hallo Ilias
Stichwort: Basisprojekt ober Projektvorlage
suche hier im Forum oder mit F1 in der Hilfe
HOC
I.Ioannidis
erstellt am: 17. Feb. 2023 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben dank ! ich versuch mein glück =D
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 17. Feb. 2023 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für I.Ioannidis 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Basisprojekt oder Projektvorlage ist richtig bis zur Version 2.9.
Ab Plattform 2022 gibt es keine Projektvorlagen mehr, nur noch Basisprojekte. Deshalb würde ich schon in V 2.9 nur mit Basisprojekten arbeiten.
2) Es gibt Benutzereinstellung und Projekteinstellungen (die anderen beiden vernachlässige ich jetzt mal)
Benutzereinstellungen gelten für alle Tätigkeiten dieses Benutzers in allen Projekten.
Projekt-Einstellungen gelten nur für dieses eine Projekt, in dem die Einstellungen vorgenommen wurden, wie auch schon der Name sagt.
Die Eplan-Lösung ist also tatsächlich das Basisprojekt. Hier müssen alle Einstellungen vorgenommen werden und neue Projekte müssen erstellt werden mit diesem Basisprojekt als Vorlage.
Tipp:
Seit der Version 2.9 kann man Einstellungen von einem Projekt auf andere übertragen, also auch aus einem Schaltplanprojekt in das Quellprojekt, aus dem dann das Basisprojekt erstellt wird.
Auf das Basisprojekt (=Vorlage) hat man keinen direkten Zugriff, so viel ich weiß. (Oder weiß jemand mehr?)
www.bcs-peine.de
Ihr
unabhaengiger Eplan Praxiscoach
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
I.Ioannidis
erstellt am: 20. Feb. 2023 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Vielen dank, ich bin grad am "suchen" und am versuchen sowas einzurichten da mein Vorgänger alles Händisch immer eingetragen hat aber ich der Meinung bin das man sowas auch mehr oder weniger automatisiert machen könnte, ich stelle mir allerdings auch die frage ob es sinn macht auf die neuste Version von E-Plan um zu steigen oder ob man doch lieber das nutzt was man mehr oder weniger schon kennt. Bin selbst auch erst seit Mai 2022 mit E-Plan am Arbeiten und kenne mich deshalb zu wenig aus =/ Suche zwar viel im Internet aber manchmal hilft es doch auch mal ne Frage zu stellen.
