  Auslegung Motorkabel
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auslegung Motorkabel (752 mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 16. Feb. 2023 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss für folgenden Drehstrommotor: 22kW / 41A den Kabelquerschnitt bestimmen.
Kann ich diesen mit folgender Formel aus dem Tabellenbuch ausrechnen: ?
l= u*UN*q*x/Wurzel3*100*I*cos
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 16. Feb. 2023 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 16. Feb. 2023 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von P8er:
Nein
HOC
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 16. Feb. 2023 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Um einen Kabelquerschnitt zu bestimmen musst du wissen wie das Kabel voraussichtlich belastet werden wird.
Die Belastbarkeit des Kabels wird in erster Linie dadurch begrenzt, dass die Isolation nur eine bestimmte Temperatur aushält, eh sie abraucht.
Die Temperatur entsteht durch den Strom, der durch den Leiter fließt und den Strom, der durch angrenzende Leiter fließt (Häufung-->gegenseitige Erwärmung) und eventuell ungünstige Umgebungsbedingen.
Wie gut die Temperatur abgegeben werden kann hängt davon ab in welcher Umgebungstemperatur und unter welchen Verlegebedingungen das Kabel verlegt wird.
Die Länge des Kabels ist auch interessant weil Spannungsfälle innerhalb der Normen gehalten werden sollten.
Ja ansonsten noch den Strom ausrechnen, der fließen wird, die für die oben genannten Bedingungen geeigneten Faktoren raussuchen, Querschnitt bestimmen, schauen ob die Schutzeinrichtung auslöst wenn am Motor mal ein Kurzschluss auftritt und dann sollte es lösbar sein.
[Diese Nachricht wurde von P8er am 16. Feb. 2023 editiert.]
