  Massenweise EXF-Dateien
Autor Thema:  Massenweise EXF-Dateien (1319 / mal gelesen)
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 10. Feb. 2023 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe nach längerer Zeit auch mal wieder eine Frage.  :-)
Ich habe im Projektverzeichnis, in einem Unterordner mit unserer Kundenkennung, massenweise Projektmappen mit EXF Dateien.
Sonst ist da nichts drinnen.
Bei der Konvertierung von 5.70 nach P8 werden ja EXF Dateien in diesem Unterordner erstellt, aber nach erfolgter Konvertierung wieder gelöscht.
Jetzt habe ich hier massenweise Projektordner, von Projekten, die wir NICHT nach P8 konvertiert haben! Das machen wir erst bei Bedarf.
Und was ganz ungewöhnlich ist, dass alle den gleichen Zeitstempel-Zeitraum von ca. 7 Minuten haben.
Der Support kann sich nicht vorstellen, wie das passieren konnte.
Habt ihr irgendeine Idee? Gibt es ein Ereignis, das so etwas anstoßen könnte?
...ist womöglich ein Hackerangriff denkbar?
Schönes Wochenende!
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 10. Feb. 2023 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch viele EXF, aber die habe ich in Eplan5 erzeugt.
Du startest manchmal noch 5.70 ?
Dann wäre eventuell das Automatisiert bearbeiten der Übeltäter
Hier kannst du mit in einem Rutsch PDF und EXF über das ganze Projektverzeichnis erstellen - so habe ich's mal gemacht.
Aber in P8 hätte ich auch keine Idee
HOC
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 13. Feb. 2023 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich arbeite noch ab und zu mit 5.70.
Und ich habe früher auch viel mit EXF gearbeitet. Damit konnte man z.B. super Suchen/Ersetzen über das ganze Projekt machen. :-)
Aber bei meinem 'Problem' ist es seltsam, dass genau der Ordner benutzt wird, den P8 bei der Konvertierung zur Zwischenspeicherung nutzt.
Das dunkel Szenario könnte womöglich sein, dass da 'von außen' konvertiert wurde, 'die' aber nicht wussten, dass da Zwischendateien erzeugt werden...
LOL! Nein, bin keine Verschwörungstheoretikerin! - aber man hat schon weiße Ballons fliegen sehen.  ;-)
Danke!
