  Schaltrank in EPLAN 2023 als STEP-Datei exportieren
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltrank in EPLAN 2023 als STEP-Datei exportieren (1359 / mal gelesen)
Jonas081180
Sehen Sie sich das Profil von Jonas081180 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas081180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas081180
erstellt am: 07. Feb. 2023 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, für unser Projekt haben wir in EPLAN zu unseren Zeichnungen auch gleich unseren Schaltschrank in den Bauraum eingefügt. Nun möchten wir den Schaltschrank auch in unserer SOLIDWORKS-Baugruppe einfügen. Dafür wollten wir den Schaltschrank als STEP-Datei (oder sonstige 3D-Datei) exportieren. Jedoch finden wir einfach nicht den Weg dazu, in den älteren Programmversionen ging es irgendwie einfacher.  Danke im voraus.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 07. Feb. 2023 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas081180 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Bauraum markieren > Datei > Exportieren > Projektdaten > Bauraum > Step
Im Schema kannst du dann noch diverse Einstellungen vornehmen, z.B. dass nur die Außendarstellung exportiert werden soll, oder STEP Format anpassen
Jonas081180
erstellt am: 07. Feb. 2023 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, nur leider wird mir nach Drücken auf "Exportieren" im Bereich Projektdaten kein Auswahlpunkt "Bauraum" angezeigt.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 07. Feb. 2023 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas081180 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers
dann hab ihr eventuell nicht die Step-Export Lizenz?
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Jonas081180
erstellt am: 07. Feb. 2023 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
puhhh, keine Ahnung, wir haben einfach eine EPLAN Education 2023-Lizenz von der Schule.
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 07. Feb. 2023 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonas081180 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtige Info, Education unterstützt nicht jeden Export, PDF Export funktioniert ja auch nicht.
Die Education ist ja auch nicht dafür gedacht dass man damit Produktiv arbeitet, sonst würden sich viele die teuren Einzelplatz oder Netzwerklizenzen sparen.
