 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Projekt vergleichen - Prüflauf (1310 / mal gelesen)
hartmac Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 07.02.2023
erstellt am: 07. Feb. 2023 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von unserem Kunden habe ich ein Schema für den Prüflauf bekommen. Jetzt habe ich über 15.000 Meldungen über Unterschiede zu einem anderen Projekt. Es taucht im Prüflauf auch der Pfad zum Projekt auf, welches bei mir gar nicht existiert. Mit der Suchfunktion habe ich nicht gefunden, wo ich die Einstellung habe, um Projekte zu vergleichen. Kann mir hier jemand einen Tipp geben? C. ------------------ Corinna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 07. Feb. 2023 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hartmac
hartmac Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2023 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Prüflaufschema habe ich vom Kunden. Das Zusatzmodul Projekte vergleichen habe ich nicht. Das Vergleichsprojekt habe ich auch nicht. Schon der Pfad existiert bei mir gar nicht. Ich kann bei mir also nicht einstellen, kein Projektvergleich im Prüflauf ohne das Zusatzmodul? ------------------ Corinna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2023 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hartmac
Wir haben das Modul auch nicht, deshalb kann ich keine 100%-ige Auskunft geben. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Menüpunkt "Projektvergleich" unter dem Hauptmenü PROJEKTE zu finden (zumindest bis Version 2.9), eventuell dort unter dem Punkt Projektverwaltung. Aber ich weiß es nicht sicher. In der Meldungsverwaltung sieht man die Meldungsklasse 020 Projektvergleich. Dort sind alle Kriterien auf "Modulbezogen" gestellt. Damit ist das erwähnte Zusatzmodul gemeint. Was bei dir genau geschieht, kann ich leider nicht sagen. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hartmac Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2023 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so sehe ich es auch bei dem Schema, welches ich vom Kunden bekam. Im Prüflauf kommen jetzt z.B. Kategorie Fehler: Seite =XXX+XXX/10 hinzugefügt Seite =Hauptverteiler xxyy gelöscht Linie(x Pos866,17644 y Pos 721,688444 Hinzugefügt und im Prüflauf steht auch 17.456 Unterschiede zu Projekt C:\bla bla \ privat\bla bla ------------------ Corinna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2023 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hartmac
In der Eplan-Hilfe ist zu dem Thema einiges Beschrieben. Das Modul heißt Projektkontrolle. Es dient dazu, dass der Auftraggeber prüfen kann, ob sein Lieferant am Projekt unerlaubte Änderungen vorgenommen hat. Deshalb muss der Auftraggeber in einem Schema definieren, was für ihn wichtige Kriterien sind. Verglichen werden immer zwei Zustände desselben Projektes, also Projekt vor der Fremdbearbeitung mit demselben Projekt nach der Fremdbearbeitung. Diese Kontrolle führt also der Auftraggeber durch, nicht der Auftragnehmer. Warum du ohne das Modul die vielen Meldungen erhältst, kann ich leider nicht beantworten. Damit es nicht nachträglich Ärger gibt, kontaktiere ich in solchen Fällen immer den Auftraggeber. Vermutlich kannst du den Prüflauf des Kunden kopieren und die betreffenden Kriterien auf NEIN (nicht prüfen) stellen. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hartmac Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2023 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Schema habe ich vom Kunden bekommen und bei mir importiert. Wenn ich bei mir das rausfiltere oder umstelle, dann hat der Kunde trotzdem die Meldungen, oder? Ich werde den Kunden auf jeden Fall kontaktieren müssen. Ich dachte, ich kann vielleicht, ohne das Schema zu verändern, Einstellungen vornehmen, damit ich Unsinniges schon mal abstellen kann. Oder dem Kunden schon mal sagen, wo er das muss. Das Projekt war schon bei einem anderen Auftragnehmer und kam jetzt zu uns zum Bereinigen der Prüfläufe. Durch deine Antwort weiß ich schon mal, das ist durch das zusätzliche Modul. Vielen Dank.
hartmac Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2023 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein neues Schema vom Kunden erhalten. Die Meldungen was hinzugefügt, gelöscht oder verändert wurde, sind noch immer da. In der Revisionsverwaltung habe ich Revsionen und den Eigenschaftenvergleich von Projekten gelöscht. Trotzdem verschwinden die Meldungen nicht aus dem Prüflauf. Wie gesagt, ich bekam die Projekte vom Kunden nur um die Prüfläufe zu bereinigen. Muss ich noch wo anders bereinigen?
erstellt am: 08. Feb. 2023 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hartmac
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 793 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 08. Feb. 2023 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hartmac
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
hartmac Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2023 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
