  Kabelübersicht Abschirmung in eigener Zeile
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelübersicht Abschirmung in eigener Zeile (1360 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 03. Feb. 2023 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ich habe eine Klemmenleiste, wo einige Temperaturfühler aufgeklemmt werden. Die Abschirmung erfolgt auf einer CU 10x3mm. Diese habe ich als Eigenständige Klemmenleiste -1X3 dargestellt.
Jetzt haut mir die Kabelübersicht diese als eigene Zeile in der Auswertung.
Jemdan einen Idee, wie ich diese aus der Auswertung ausschließe? => Bild anbei
Gruß Robert
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 04. Feb. 2023 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Hab mir eins meiner Formalare angesehen - da habe ich mal den Eintrag für die Kabelquelle wie hier eingetragen:
Betriebsmittel (Quelle) [1] <20031 1> / BMK (vollständig) <20006>
Fürs Ziel dann auch entsprechend - sollte funktionieren.
Gruß Werner
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Feb. 2023 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finde da jetz nichts verkehrtes dabei: Ein Kabel abgelegt auf zwei verschiedene Klemmleisten.
Ralf
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 04. Feb. 2023 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A.Robert:
..wie ich diese aus der Auswertung ausschließe..
Hallo Robert
wie Ralf schon sagte, macht Eplan das schon korrekt
das Kabel hat 2 Ziele und somit 2 Zeilen in deinem Formular
Du kannst natürlich dein Formular anpassen und alle Ziele neben einander in die gleiche Zeile schreiben lassen.
Wird dann aber bei einem Vielfachkabel mit mehreren Zielen schnell unübersichtlich.
Meine Lösung:
ich kreuze mit der Kabellinie den Schirm nicht, somit wird der Schirm nicht verwaltet.
Das es ein geschirmtes Kabel ist, geht eh aus der Kabeltype hervor und auch im SLP
HOC
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 06. Feb. 2023 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und Danke für die Rückmeldungen!
Das Eplan es an dieser Stelle es richtig macht, ist mir auch klar und auch nachvollziehbar.
Mir geht es nur darum, die Schirmklemmen aus der Übersicht herauszufiltern und da habe ich bis jetzt keine richtige Eigenschaft gefunden.
Die Kabelübersicht ist mit dieser Vorgehensweise etwas unübersichtlich.
Gruß Robert
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Feb. 2023 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du die schirmung nicht mit funktion brauchst warum dann nicht grafisch darstellen?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
