  Aktion backup in Script
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktion backup in Script (1201 / mal gelesen)
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2025 Update 2
Build: 23616
erstellt am: 03. Feb. 2023 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade an einem Script, dass das aktuell gewählte Projekt als PDF exportieren und sichern soll.
Den Export habe ich hinbekommen, aber die Sicherung will mir nicht gelingen.
Der Code für die Sicherung sieht folgendermaßen aus:
Code:
public void backupProject(string path, string filename)
MessageBox.Show(path);
MessageBox.Show(filename);
ActionCallingContext backupContext = new ActionCallingContext ();
backupContext.AddParameter("TYPE","PROJECT");
backupContext.AddParameter("DESTINATIONPATH", path);
backupContext.AddParameter("ARCHIVENAME", filename+".zw1");
backupContext.AddParameter("BACKUPMETHOD","BACKUP");
               backupContext.AddParameter("BACKUPAMOUNT", "BACKUPAMOUNT_ALL");
                backupContext.AddParameter("COMPRESSPRJ", "0");
                backupContext.AddParameter("INCLEXTDOCS", "1");
                backupContext.AddParameter("INCLIMAGES", "1");
Progress ProgressBackup = new Progress("ProgressBackup");
                ProgressBackup.BeginPart(100, "");
                ProgressBackup.SetAllowCancel(true);
new CommandLineInterpreter().Execute("backup",backupContext);
                ProgressBackup.EndPart(true);
"path" und "filename" hatte ich bereits durch feste Werte ersetzt, das hat aber nichts gebracht.
Das Script macht einfach gar nichts.
Was mache ich falsch?
Nachtrag:
Das Script funktioniert auch dann nicht, wenn ich PROJECTNAME angebe (mit festem Wert) und gleichzeitig DESTINATIONPATH und ARCHUVENAME einen festen Wert gebe
Michael
[Diese Nachricht wurde von M-Ott am 03. Feb. 2023 editiert.]
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 03. Feb. 2023 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
BackupOnClosingProject_Form_.cs.txt
Hi, im Anhang ein Script, wo du es dir anschauen kannst
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 03. Feb. 2023 editiert.]
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
M-Ott
Build: 23616
erstellt am: 03. Feb. 2023 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat weitergeholfen.
Der Parameter "BACKUPMEDIA" ist in der Hilfe zu EPLAN 2023 nicht mehr vorhanden.
Nachdem ich den eingefügt habe, läuft es.
Michael
