 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan P8 2.9 SP1 Abbruchstellen Bug? (907 / mal gelesen)
NilsTee Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
 Beiträge: 6 Registriert: 29.06.2021
erstellt am: 03. Feb. 2023 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Fleißigen, ich habe Folgendes Problem: Seit einiger Zeit ist das Arbeiten mit Abbruchstellen wirklich eine Qual geworden. Sie verbinden sich nicht mehr mit den Linien jedoch nur die "abgehenden Seiten" der Abbruchstellen. in meinem Fall jetzt Variante D und Variante F (Pfeil zeigt nach unten). Sobald ich versuche die spitze Seite zu verbinden, erscheint direkt die Autoconnect. Hat das noch jemand dieses Problem? bzw. hat jemand eine Lösung dafür? Es ist Projektunabhängig.
fwissmeier Mitglied CAD Planer
 Beiträge: 12 Registriert: 22.12.2021 EPlan P8 Professional Version 2.3-2.9 mit Pro Panel
erstellt am: 03. Feb. 2023 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsTee
Servus, Welches Verbindungssymbol verwendest du? Es gibt das Verbindungssymbol BP das vor und nach dem Pfeil verbunden werden kann und BPIN bzw BPOUT. Diese verbinden sich dann nur an einer Seite. Das siehst du beim Reiter Symboldaten. Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2023 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Florian, habe nicht auf das Symbol geachtet, da ich es nicht geändert hatte. Habe die Abbruchstelle im Schnellzugriff, habe dort allerdings nichts geändert. Wie kann ich diesen Schnellzugriff den bearbeiten, dass wieder Standartmäßig BP genommen wird? Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2023 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
M-Ott Mitglied
 Beiträge: 247 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2025 Update 2 Build: 23616
erstellt am: 03. Feb. 2023 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NilsTee
