  Doppelstockklemme Darstellung
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelstockklemme Darstellung (1209 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Feb. 2023 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal so eine Frage wie ihr die Doppelstockklemmen darstellt wo beide Etagen unterschiedliche Nr. bekommen ? EPLAN intern schafft das ja intern zu verwalten. Mir geht es auch um die Darstellung im Klemmenplan. Mal gespannt wie ihr das so macht.....
Kaudmann82
Staatl.-gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kaudmann82 an!   Senden Sie eine Private Message an Kaudmann82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaudmann82
EPLAN Electric P8 - Professional (64-Bit)
Versionen 2.7HF10 , 2.8HF9, 2.9SP1 Update15, 2022,2023 Update12<P>Windows 10 Pro, MS-Office 365
i7-7700 CPU 3.60GHz 4 Kern 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 01. Feb. 2023 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django
wir haben bei uns festgelegt, dass die Etage 1 von Nummer 1
und Etage 2 mit 101 als Beschriftung beginnt.
In der Klemmenplanauswertung haben wir bei Funktion: Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft: Etage als Bedingung erstellt. Somit bleibt das ganze relativ übersichtlich.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 01. Feb. 2023 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kaudmann82:
Hallo django
So würde ich es nur unter Zwang machen wollen, zumindest wenn es sich um Klemmen handelt, an die auch Kabel aufgelegt werden sollen.
Etage 2 ist bei mir die Hauptklemme mit Nummer 1, Etage 1 hat die Nummer 2, die zweite Doppelstockklemme beginnt oben mit der 3 usw.
Vorteil: beliebig erweiterbar, Kabeladern vernünftig chronologisch aufzulegen - Klemmenplan keine Probleme...
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 02. Feb. 2023 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen beinand,
bei uns beginnt Etage 1 mit Nr. 1 und Etage 2 mit 2,
Sprich Etage 1 ungerade Nummern, Etage 2 gerade Nummern.
Das ist so gewachsen, weil in früheren Versionen die Hauptklemme nur an Etage 1 vergeben werden konnte.
Klemmenplan ganz normal mit den "Brückungspunkten" versetzt entsprechend der Etage.
Edit: Bild angehängt.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 02. Feb. 2023 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Feb. 2023 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Um evtl. später erforderliche Erweiterungen an solchen Klemmleisten
möglichst unkompliziert zu machen, wurde nach Möglichkeit...
Etage 1 = ungerade
Etage 2 = gerade
...verwendet (gab / gibt halt immer Ausnahmen  )
Um die KLP-Lesbarkeit etwas zu verbessern, wurde mit dynamischen
Formularen erreicht, dass der horizontale Trennstrich zwischen Etagen der selben Klemme weg ist. Zusätzlich wird die Etage an der Klemmenbezeichnung angezeigt (siehe Bild).
VG nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
