  Eplan P8 Unterseite für eine Unterseite
Autor Thema:  Eplan P8 Unterseite für eine Unterseite (855 / mal gelesen)
N1SR0
Sehen Sie sich das Profil von N1SR0 an!   Senden Sie eine Private Message an N1SR0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N1SR0
erstellt am: 01. Feb. 2023 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe normalerweise nicht viel mit Eplan zu tun und mache eigentlich nur kleine Änderungen in den Plänen, wenn dies notwendig ist. Deswegen verzeiht mir meine Unwissenheit.
Zu meinem Problem: Der plan ändert sich ständig, weil Umbauten und Änderungen durchgeführt werden.
Jetzt muss ich für eine Unterseite im Plan eine weitere Unterseite einfügen. Sprich nach der Seite 5.1 soll die Seite 5.1.1 kommen.
Das will das System nicht und gibt mir die Meldung "Der Punkt ist das Trennzeichen zwischen Seite und Unterseite. Er darf nur einmal im Seitennamen enthalten sein".
Ich arbeite mit folgender Version P8 Professional V 2.7 HF10
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 01. Feb. 2023 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N1SR0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo N1SR0
Du kannst aber Unterseiten 5.1a und 5.1b .. anlegen
die Seite 5.1 weiterkopieren und nicht auf Seite neu klicken
HOC
N1SR0
erstellt am: 01. Feb. 2023 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, mit der Kopierfunktion passt es. Aber ist es nicht möglich noch weitere Unterseiten mit 5.1.1 einzufügen, anstatt mit Buchstaben Abhilfe zu schaffen?
[Diese Nachricht wurde von N1SR0 am 01. Feb. 2023 editiert.]
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 01. Feb. 2023 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N1SR0 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Einstellungen (Optionen > Einstellungen)
dann  im Baum links unter Projekte > "Name des Projektes" > Verwaltung > Seiten
ist das "Zeichen für die Unterseite" einstellbar.
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
N1SR0
erstellt am: 01. Feb. 2023 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber das mit der zweiten Unterseite 5.1.1 funktioniert immer noch nicht. Geht das generell nicht?
