  Script für PDF mit unsichtbaren Texten
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script für PDF mit unsichtbaren Texten (1400 / mal gelesen)
IIAroonII
Sehen Sie sich das Profil von  IIAroonII an!   Senden Sie eine Private Message an IIAroonII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IIAroonII
EPLAN Electric P8. Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 7
Build: 19776
erstellt am: 30. Jan. 2023 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Script verwenden, um den aktuellen Stand als PDF und Sicherung zu erstellen. Eine PDF soll in deutsch, eine in englisch und eine in deutsch, aber mit unsichtbaren Texten erstellt  werden. Und bei der letzten liegt mein Problem: Die Einstellung für unsichtbare Texte wird nicht angewendet.
Im groben sieht das Script wie folgt aus. Ich konnte in einer zweiten Instanz von ePlan aber auch sehen, dass die Einstellung angewandt wurde, nur hat sie keine Auswirkungen auf die PDF. hat jemand eine Idee dazu?
setSetting(true);
pdfExport("de_DE");
pdfRename();
setSetting(false);
        public void setSetting(bool invisible)
            // Setzen der Benutzereinstellung zum drucken unsichtbarer Texte
            Settings settingPrintInv = new Settings();
            if (invisible == true)
                settingPrintInv.SetBoolSetting("USER.GedViewer.Print.PrintInvisibleObjects", true, 0);
                //MessageBox.Show("Unsichtbare Texte aktiv"); //Debug
            else
                settingPrintInv.SetBoolSetting("USER.GedViewer.Print.PrintInvisibleObjects", false, 0);
                //MessageBox.Show("Unsichtbare Texte NICHT aktiv"); //Debug
        public void pdfExport(string language)
            //Definition CLI für Export
            CommandLineInterpreter cli_export = new CommandLineInterpreter();
            ActionCallingContext acc_export = new ActionCallingContext();
            //Sprache festlegen
            acc_export.AddParameter("LANGUAGE", language);
            //Allgemeine Parameter für den PDF-Export
            acc_export.AddParameter("TYPE", "PDFPROJECTSCHEME");
            acc_export.AddParameter("EXPORTFILE", projectPath + "\\");
            acc_export.AddParameter("EXPORTSHEME", "");
            //PDF erstellen
            cli_export.Execute("export", acc_export);
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 30. Jan. 2023 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIAroonII 10 Unities + Antwort hilfreich
füg mal nach der Zeile die die Einstellung setzt noch folgendes ein:
Code:
new EventManager().Send("PageManagement.ProjectSettings.Changed", new EventParameterString()); // ! damit die Änderung wirksam wird
grüße
FrankS
IIAroonII
Build: 19776
erstellt am: 31. Jan. 2023 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Also gestern Abend hat es mehrfach erfolgreich funktioniert. Heute morgen, nachdem der Rechner über nach runtergefahren war, dann wieder Probleme... Mal sind alle Dateien mit unsichtbaren Texten, mal keine... Ich hab auch die "Settings" mal in separate Instanzen verschoben, aber auch das hat nicht funktioniert... Was mich aber wundert ist, dass das abfragen der Einstellungen eine sehr willkürliche Rückmeldung bietet. Im Zweig "aktiv" wurde "nicht aktiv" rückgemeldet, und andersherum. Dabei waren dann aber die PDFs korrekt.
                //PDF deutsch mit unsichtbaren Texten
                progress.BeginPart(30.0, "PDF in deutsch mit unsichtbaren Texten erstellen...");
                setSetting(true);
                pdfExport("de_DE");
                pdfRename();
                setSetting(false);
                progress.EndPart();
                //PDF englisch
                progress.BeginPart(30.0, "PDF in englisch erstellen...");
                pdfExport("en_US");
                progress.EndPart();
                //PDF deutsch
                progress.BeginPart(30.0, "PDF in deutsch erstellen...");
                pdfExport("de_DE");
                progress.EndPart();
            Settings settingSetPrintInv = new Settings();
            Settings settingResetPrintInv = new Settings();
            Settings settingReadPrintInv = new Settings();
            // Lesen der Aktuellen Einstellung
            bool settingInvisibleActive = settingReadPrintInv.GetBoolSetting("USER.GedViewer.Print.PrintInvisibleObjects", 0);
                //Setzen der Einstellung
                settingSetPrintInv.SetBoolSetting("USER.GedViewer.Print.PrintInvisibleObjects", true, 0);
                #region debug
                MessageBox.Show("Unsichtbare Texte sollten aktiv sein.");
                if (settingInvisibleActive)
                    MessageBox.Show("Unsichtbare sind wirklich aktiv.");
                else
                    MessageBox.Show("FEHLER!!!\nUnsichtbare sind NICHT aktiviert worden...");
                #endregion
            else
                //Rücksetzen der Einstellungen
                settingResetPrintInv.SetBoolSetting("USER.GedViewer.Print.PrintInvisibleObjects", false, 0);
                #region debug
                MessageBox.Show("Unsichtbare Texte sollten nicht mehr aktiv sein.");
                    MessageBox.Show("FEHLER!!!\nUnsichtbare sind trotzdem noch aktiv...");
                else
                    MessageBox.Show("Unsichtbare sind deaktiviert worden.");
                #endregion
            //Workaround, triggern, dass Eplan die Änderung der Einstellung erkennt
            //Sprache festlegen
            //PDF erstellen
        public void pdfRename()
            //Datei automatisch umbenennen
            DirectoryInfo folder = new DirectoryInfo(projectPath + "\\");
            FileInfo[] files = folder.GetFiles();
            foreach (FileInfo file in files)
                string oldFile = file.FullName;
                string fileExtension = file.Extension;
                string newFile = file.FullName.Replace(".pdf", "_MUT.pdf");
                //Prüfen, ob Datei schon vorhanden ist und vom Typ .pdf ist
                if (File.Exists(newFile) & fileExtension == ".pdf")
                    MessageBox.Show("Datei schon vorhanden.\n\n"
                        //+ "Dateityp: " + fileExtension //Debug
                        + "Datei vor umbennenen: \n\n"
                        + oldFile
                        + "\n\nvorhandene Datei: \n\n"
                        + newFile
                        + "\n\nDie Datei mit unsichtbaren Texten wird überschrieben.");
                else
                    //Datei umbennen
                    File.Move(file.FullName, file.FullName.Replace(".pdf", "_MUT.pdf"));
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 31. Jan. 2023 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIAroonII 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier scheint mir ein Denkfehler zu sein.
Du liest erst die Einstellung aus
Code:
dann setzt du die Einstellung
Code:
und hier willst du überprüfen ob die Einstellung gesetzt ist
Code:
aber ohne diese vorher wieder neu auszulesen kann das ja kein korrektes Ergebnis bringen!
grüße
FrankS
IIAroonII
Build: 19776
erstellt am: 02. Feb. 2023 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke für den Hinweis! Im Nachhinein weiß ich auch nicht mehr, warum ich dachte, dass das so müsste
Hab's korrigiert und an mehreren Projekten getestet, jetzt scheint es zu funktionieren!
Vielen Dank
