  Montageaufbau in ProPanel ausdrucken
Autor Thema:  Montageaufbau in ProPanel ausdrucken (998 / mal gelesen)
MoHo
Sehen Sie sich das Profil von MoHo an!   Senden Sie eine Private Message an MoHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoHo
erstellt am: 26. Jan. 2023 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in Pro Panel einen fertigen Schaltschrank so als PDF ausdrucken, dass die Monteure sehen, wo welches Bauteil hingehört? Also mit BMKs.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 26. Jan. 2023 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoHo 10 Unities + Antwort hilfreich
naja... mal bezogen auf V2.9 gesprochen (weiß ja nicht, womit du arbeitest), der manuelle weg:
- Seite (in der von dir gewünschten Struktur) vom Typ "Modellansicht" erzeugen.
- auf dieser Seite dann eine Modellansicht platzieren (Einfügen -> Grafik -> Modellansicht)
- in dieser dann auswählen was du sehen möchtest (was aus welchem Bauraum in welcher Darstellungsart und von wo aus betrachtet)
- hier kannst du dann auch die BMK anzeigen lassen - ich nehm gerne "Wie aus Bauraum", funktioniert meistens ganz gut (außer bei schief im Raum platzierten Flächen)
der Automatische Weg:
- du erstellt Makros mit den Modellansichten und dann noch Auswertungsvorlagen in denen Festgelegt wird, von welchen Teilen (z.B. "Montageplatte") eine Ansicht erzeugt werden soll
in den Makros wird dann auch Art (Shading / verdeckte Kanten etc.) und Blickrichtung festgelegt.
ODER - bin nicht sicher ob das deine Frage war - beim PDF erzeugen den haken "3D-Modell ausgeben" aktivieren.
Allerdings ist das Bauraumnavigieren in den PDF´s sehr gewöhnungsbedürftig
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
MoHo
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, Danke. Klappt
