  Ebenen per Script importieren
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ebenen per Script importieren (1391 / mal gelesen)
BHX
Sehen Sie sich das Profil von BHX an!   Senden Sie eine Private Message an BHX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BHX
EPLAN Electric P8 2022 Update 4
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Ebenen (.elc) via Script/Macro zu importieren?
Bisher muss ich bei jedem Projekt manuell über die Ebenenverwaltung meine .elc-Datei importieren.
Alternativer Gedanke:
Projektdaten abgleichen (XPrjSyncProjectDataAction) -> Typ:Ebene -> Unterschiede -> in Zielprojekt übernehmen
wäre dies über Script automatisch möglich?
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BHX 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es die Aktion "GraphicalLayerTable", kannst du dir auf einen Button legen.
Die Aktion hat bei mir leider nicht immer zuverlässig funktioniert, kannst es trotzdem probieren
BHX
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
mit der Action funktioniert das wunderbar
(GraphicalLayerTable /TYPE:IMPORT /IMPORTFILE:"C:\EPLAN\ESS_Sample_Project.elc")
[Diese Nachricht wurde von BHX am 26. Jan. 2023 editiert.]
BHX
erstellt am: 26. Jan. 2023 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt wäre doch noch mal ein Punkt offen:
wie kann ich diesen Befehl (GraphicalLayerTable /TYPE:IMPORT /IMPORTFILE:"C:\EPLAN\ESS_Sample_Project.elc") per Script starten/ausführen?
Mein Code:
ActionCallingContext context1 = new ActionCallingContext ();
context1.AddParameter("TYPE","IMPORT");
context1.AddParameter("IMPORTFILE",@"C:\EPLAN\ESS_Sample_Project.elc");
new CommandLineInterpreter().Execute("GraphicalLayerTable",context1);
funktioniert leider nicht, es kommt weder eine Fehlermeldung noch passiert etwas. Wenn ich es als Export teste, funktioniert alles.
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BHX 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub' du hast ein Leerzeichen vergessen. Hinter dem Komma.
Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.
Johann Wolfgang von Goethe
BHX
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, am leerzeichen lieg's nicht, hab ich auch schon probiert.
P8er
E-Konstrukteur
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BHX 10 Unities + Antwort hilfreich
Also der Code scheint zu funktionieren (bei mir geht er), existiert denn auf C ein entsprechendes Layerkonfigurationsfile?
BHX
erstellt am: 26. Jan. 2023 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert, hab nochmal alles gelöscht und neu angelegt.
