 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeiten mit verschiedenen Normblätter in einem Projekt (1666 / mal gelesen)
Ashibarai Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan-Gemeinde Ich habe ein Projekt mit verschiedenen Funktionalen Zurodnungen. In den Einstellungen - Projekt - Verwaltung - Seiten kann ich das Standard-Normblatt für das Projekt einstellen. Gibt es irgendwoo eine Einstellung, wo die Normblätter für die einzelenen Funktionalen Zuordnungen verschieden einstellbar sind? Mir gehts vorallem um die Erzeugeng der Auswertungen. Ich kann dies zwar machen (kein Problem). Danach muss ich aber alle Normblätter von Hand eintragen (z.B. Inhaltsverzeichnis). Das Problem ist jedoch, wenn ich die Auswertung aktualisiere der Eintrag (Normblatt) gelöscht wird und wieder das Normblatt aus der Projektverwaltung genommen wird. Hat jemand eine Idee, wie ich das verhindern könnte und ob dies überhaupt möglich ist? Gruss Ashibarai ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2002 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ashibarai
In den Formulareigenschaften kann man ein fixes Normblatt "festnageln" VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf Danke für den Hinweis. Aber das bringt nichts, Das Formular ist klar, und soll auch immer das gleiche sein. Wenn ich den Eintrag (Normblatt) in das Formular eintrage bezieht sich dies auf das gesamte Projekt. Ich möchte aber pro "Funktionale Zuordnung ein anderes Normblatt. Gruss ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2554 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Jan. 2023 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ashibarai
hallo, diesen eintrag macht man bei der bearbeitung des formulars unter eigenschaften. in den eigenschaften steht auch z.b. wie viele zeilen und spalten das formular hat ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2023 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad_hans siehe meine Antwort hier oben. Gruss ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ashibarai
So wie ich oben beschrieben habe: Musst halt dann in verschiedene Formulare bauen, die sich nur in der Eigenschaft des zu verwendenden Normblatts unterscheiden. Und dann halt den Aufwand entsprechende Auswertungsvorlagen zu bauen. Warum man das aber braucht, erschließt sich mir nicht wirklich VG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 908 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 25. Jan. 2023 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ashibarai
Hallo Ashibarai. Von wieviel verschiedenen Funktionalen Zuordnungen sprechen wir hier? Ich habe gerade selber einmal herumprobiert und tatsächlich wird in der Seiteneigenschaft <11016> Normblattname das eingetragene Normblatt nach einer Aktualisierung gelöscht. In einer Auswertungsvorlage kann auch nur ein unterschiedliches Formular, aber kein Normblatt pro Funkt. Zuordnung eingetragen werden. Mein Vorschlag wäre, für besagtes Formular unterschiedliche Varianten zu erstellen, in denen die verschiedenen Normblätter vorgegeben sind. Dannach eine Auswertungsvorlage erstellen, wo dann die entsprechende Formularvariante vorgegeben wird. Natürlich musst du selber entscheiden, ob der Aufwand gerechtfertigt ist. Mich würde interessieren, für was so etwas benötigt wird. Edit: Oh, da war einer schneller als ich. ------------------ Grüsse Backi
Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 25. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2023 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf Danke für den Hinweis betrefend Auswertungsvorlagen. Genau das wars, was ich gesucht habe. Der Wald war wohl mit zuvielen Bäumen zugewachsen Zitat: "Warum man das aber braucht, erschließt sich mir nicht wirklich"
Einfacher Grund: Wir zeichnen die Schemata in ein und demselben Projekt, dass aber diverse Lieferanten hat. Im Normblatt soll aber das Logo der jeweiligen Lieferanten angezeigt werden. Vorteil: So funktionieren auch die Abbruchzeichen und erspart eine Menge Handeinträge. Gruss ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2023 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Das mit den Auswertungsvorlagen funktioniert. Was man jedoch machen muss ist --> Für jede Auswertung, muss vorher unter "Auswertungen - Erzeugen" bei den "Einstellungen - Ausgabe in Seiten" das richtige Formular gewählt werden. Bleibt das Feld leer, wird keine Auswertung gemacht. Aber vielleicht weisss auch hier jemand Rat Gruss Edit: Die Einstellung der Seiten muss auch bei einer aktualisierung vorher gemacht werden. ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. [Diese Nachricht wurde von Ashibarai am 25. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2023 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbe-bac Zur Info: Wir zeichnen Schemata für Projekte (Diverse Lose, mit insgesamt um die 5'000 und mehr Schemaseiten): - Energieversorgung (Kunde A) - Beleuchtung (Kunde B) - Lüftung (Kunde C) - Nebeneinrichtungen (Kunde D) - Alarmkässten (Kunde E) - Punmpwerke (Kunde F) - etc. Diese Schränke sind alle in einer oder mehreren Zentralen innerhalb desselben Projekts platzert und teilweise miteinander verbunden (z.B. Speisung eines Beleuchtungschranks ab Energieverteilung, etc.) Deshalb ist es uns und allen Kunden wichtig, dass Abbruchzeichen mit Ortskennzeichen vergeben werden können. Gruss ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 499 Registriert: 11.12.2019
erstellt am: 25. Jan. 2023 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ashibarai
Grundsätzlich erst einmal eine gute Sache, wenn nicht jeder Loslieferant seinen eigenen Planstandard aus der Schublade zieht bzw. ziehen darf. Du schreibst von Kunde A....F: Gibt es da nicht einen Endkunden (Betreiber der Gesamtanlage?), nach dessen Standard die Doku gemacht wird incl. einheitlichem Normblatt? (letzteres scheinbar nicht ) Vom Logo mal abgesehen: Auf dem Normblatt sind ja normalerweise gerne auch mal Daten wie die Adresse des Lieferanten drauf und in Eplan als Projektdaten hinterlegt - wie geht Ihr damit um? Oder das Logo manuell (als Fenstermakro) unten in das Normblatt einfügen - beim Platzieren xy drücken und schon ist es am gewünschten Platz... Nur so ein paar Ideen/Gedanken meinerseits...
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2023 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner T. Sicher gibt es einen Endkunden. Die Schemata sollen aber das Loge der Lieferanten tragen. Der Betreiber der Gesamtanlage ist der Gleiche. Eigentlich sind alle Normblätter identisch, bie eben auf das Logo der Schranklieferanten. Wir zeichen nur das komplette Schema, damit es auf der Anlage für alle Lieferanten gleich aufgebaut ist. Für die Daten des Lieferanten benutzen wir die Eigenschaften aus den Projekteinstellungen. Diese Sondertexte können dann z.B. auf dem Deckblatt wiedergegeben werdern. Gruss ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ashibarai
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
eCAT Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 484 Registriert: 02.09.2015 Windows 11 Enterp. EPLAN 2025 EPLAN 2.9 SP1 EPLAN 2.7 EPLAN 5.70
erstellt am: 26. Jan. 2023 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ashibarai
Wird das Logo dann wenigstens als Strichgrafik, statt als Bilddatei eingefügt? Die Erfahrung zeigt, das Bilddateien irgendwann verloren gehen. Am schnellsten dann, wenn sie nicht im Projekt sondern in den Stammdaten liegen. Wir sind als Auftraggeber inzwischen dazu übergegangen, keine Fremdlogos auf unseren Normblättern mehr zuzulassen, spätestens beim aktualisieren des Normblatts auf einen neueren Stand sind diese weg. Über eine benutzerdefinierte Normblatteigenschaften lässt sich für jede Seite der Urheber der Seite eintragen "Firmenname (Seite)". ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
