 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: 2d Schaltschrankbau nicht verfügbar (1268 / mal gelesen)
tomKul111 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 24.01.2023
erstellt am: 24. Jan. 2023 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollten anfangen unsere Montageplatten in den Stromlaufplänen mit anzugeben (Anordnung der Komponenten). Bei diesem Versuch ist mir aufgefallen, dass die Möglichkeit über Einfügen > Kasten / Anschluss / Montageplatte > Montageplatte fehlt. Es gibt keine Montageplatte zu Auswahl. 2d Navigator ist auch nicht vorhanden unter Projektdaten > Geräte / Artikel > 2D-Schaltschrankaufbau-Navigator. Meine Frage wäre, ob wir eine Eplan Version haben, wo das gar nicht verfügbar ist oder es nur eine Einstellung Sache ist? ------------------ Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022 EPLAN Electric P8 2023 EPLAN Electric P8 2024 EPLAN Electric P8 2025 EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 24. Jan. 2023 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomKul111
ubertelmann Mitglied E-Konstruktion
 Beiträge: 18 Registriert: 18.03.2021
erstellt am: 24. Jan. 2023 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomKul111
Hallo, Eine Montageplatte ist im Prinzip nur ein "Container" der Material/Zeichnungen und Daten enthalten kann. Ähnlich wie Gerätekasten. wenn du einen Gerätekasten einfügst ist auch kein Material oder Zeichnung hinterlegt. Also musst du nicht nur die Montageplatte absetzen sondern auch eine entsprechende Grafik. Die Grafik kann ein dummes Rechteck sein oder von dem Schrankhersteller gelieferten Zeichnung. (DWG/DXF) Bei uns sind die Montageplatten als Makrovariante im Schrankgehäuse hinterlegt und können dann per Artikelnavigator auf der Seite abgesetzt werden. (Aber das wurde vorher von unserem Admin auch so in der Artikeldatenbank hinterlegt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1381 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 24. Jan. 2023 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomKul111
Hallo, Du kannst deinen Lizensumfang unter der Hilfe - Info - Lizensumfang nachgucken Sollte EPLAN MOUNTING PANEL sein ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
tomKul111 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2023 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Version ist P8 Compact 2.9SP1 Update 12. Ich habe bei Hilfe nachgeschaut und bei EPLAN MOUNTING PANEL ist kein Häkchen drinnen. Wird also der Grund sein, weshalb es bei mir nicht auftaucht. Danke an alle. ------------------ Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
