  Gesamten Schaltplan auf Normblatt verschieben
Autor Thema:  Gesamten Schaltplan auf Normblatt verschieben (1240 / mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 24. Jan. 2023 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche für V29 nach einem rationellen Weg meine Zeichnungen auf der Seite um 12mm nach rechts zu schieben.
Das Basisprojekt des Kunden verwendet ein Normblatt, das links sehr viel Platz benötigt so dass alle unsere Standardseiten ins Normblatt ragen.
Hat jemand ne Idee, ohne dass ich das Normblatt verändere
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 24. Jan. 2023 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so als Idee.
Hast du eine Tastatur oder Maus mit Makrofunktionen?
Über Tastenkombinationen die immer wieder aufgerufen werden, sollte das doch möglich sein.
Etwas umständlich, was besseres fällt mir leider nicht ein.
Mr.Heli
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 24. Jan. 2023 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nein...
Gruss Susi
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 24. Jan. 2023 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den Maßstab der betroffenen Seiten von 1:1 auf z.B. 1:1,1 änderst - verändert ja nur die Größe vom Normblatt aber nicht den Inhalt, also müsstest mehr Platz haben...
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 24. Jan. 2023 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
"rationellen Weg"
Werkstudent/Auszubildenden? :-P
ginge sicher via API Skript/Programm aber denke da biste mit manuell verschieben schneller!
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 24. Jan. 2023 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von susi 7:
leider nein...
sowas gibt es glaube ich auch als Softwarelösung.
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 25. Jan. 2023 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den Nullpunkt deiner Seite so verschieben kannst, dass deine Zeichnungen sich entsprechend verschoben absetzten sollte es denk ich gehen.
Ausprobiert habe ich es allerdings nicht.
Optionen - Bezugspunktverschiebung
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/gededitgui_h_bezugspunktverschiebung.htm
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/001857.shtml
Vielleicht hilft das weiter
GolSi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GolSi an!   Senden Sie eine Private Message an GolSi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GolSi
Electric P8 2023
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das Normblatt aus dem Projekt in deine Stammdaten übernehmen und dann den gesamten Normblattrahmen/-inhalt um die 12 mm verschieben.
Dann musst du allerdings mit den Druckeinstellungen ebenfalls ein bisschen tüfteln damit der Ausdruck/PDF sauber wird.
Ebenfalls nicht ratsam wenn dein Kunde das Projekt als Sicherung haben möchte.
