  Darstellungsproblem Verbindungen
Autor Thema:  Darstellungsproblem Verbindungen (785 / mal gelesen)
WyL
Servicetechniker
Sehen Sie sich das Profil von WyL an!   Senden Sie eine Private Message an WyL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WyL
erstellt am: 22. Jan. 2023 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe ein Schema gezeichnet, in welchem auch automatische Auswertungen generiert werden. Bis vor kurzem hatte ich keine Probleme mit den Auswertungen. Nun ist es jedoch so, dass wenn ich die Artikelsummenliste aktualisiere, Alle Verbindungen im Schema gestrichelt dargestellt werden. Wenn ich einen Verbindungspunkt oder ein Objekt verschiebe und dann wieder an den alten Platz schiebe, werden die Verbindungen wieder als Linien dargestellt. Wenn ich die Artikelsummenliste wieder aktualisiere, so werden sofort alle Verbindungen wieder gestrichelt. In der Ebenenverwaltung der Verbindungen ist nichts komisch eingestellt. Die Potentiale der Bauteile sind definiert und auch die richtigen Klemmen sind platziert. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Freundliche Grüsse
Luki
HOC
P8 Vers.2025 Update7
P8 Vers.2027 Update1
erstellt am: 22. Jan. 2023 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WyL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WyL:
... wenn ich die Artikelsummenliste aktualisiere, Alle Verbindungen im Schema gestrichelt dargestellt werden..
Hallo Luki
hat nichts mit der Auswertung der Artikelsummenliste zu tun
Projektdaten > Verbindungen > Aktualisieren
wird den gleichen Effekt haben
Irgendwo in deinem Projekt hast du eine ungewünschte Verbindung - meist PE auf Masse
am ehesten findest du den Übeltäter, wenn du die Autoconnection unterbrichst und den Button Verbindung aktualisieren drückst.
So kannst die Fehlerquelle eingrenzen
HOC
WyL
Servicetechniker
erstellt am: 22. Jan. 2023 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC
Vielen Dank für deine Antwort. Das Problem habe ich auf allen Verbindungen. Alle Verbindungen (L, N, PE, +, - und undefinierte) werden zu gestrichelte Verbindungen. Dies würde ja bedeuten, dass ich auf allen Verbindungen diese falschen Anschlüsse hätte...
Freundliche Grüsse
Luki
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
WyL
Servicetechniker
erstellt am: 22. Jan. 2023 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte das Problem beheben. Irgendwie haben meine Verbindungsdefinitionspunkte diesen Spuk verursacht.
Freundliche Grüsse
Luki
