  Mehrfachklemmung an einem Anschluss
Autor Thema:  Mehrfachklemmung an einem Anschluss (961 / mal gelesen)
recycling.moe
Sehen Sie sich das Profil von recycling.moe an!   Senden Sie eine Private Message an recycling.moe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für recycling.moe
Windows 10 64bit, EPlan P8 2.7
erstellt am: 20. Jan. 2023 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wisst ihr wie man eine Mehrfachanschluss an einem Anschluss darstellt damit die Kabel BMK Auswertung noch funktioniert? Habe in meinem Beispiel ein Schütz an dem 2 Drähte gehen (Bild ist angefügt). Wie stellt man das am besten dar damit es nicht zu Komplikation kommt? Nur mit den T-Stücken?
LG
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 20. Jan. 2023 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für recycling.moe 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, die Symbole sind erstmal richtig so.
Müsstest evtl schauen, ob die Anzahl der Ziele am Q1 stimmt.
Gutes Gelingen und schön' Freitag!
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 20. Jan. 2023 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für recycling.moe 10 Unities + Antwort hilfreich
aber ggf. musst du noch aktivieren dass "mehrerer adern" angeschlossen werden DÜRFEN.
hatte mal den fehler und da musste man das angeben. bin mir nur nicht sicher ob das in propanel war oder inder funktionsschablone oder so. wenns aber kein fehler verursacht passt es so
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
recycling.moe
erstellt am: 20. Jan. 2023 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit P8ers Hinweis hat das funktioniert und EPlan macht das was es soll ... danke sehr und schönes Wochenende
