  DWG/DXF Export unter 2.9 SP1 Update 12
Autor Thema:  DWG/DXF Export unter 2.9 SP1 Update 12 (1108 / mal gelesen)
EHeinz
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von EHeinz an!   Senden Sie eine Private Message an EHeinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EHeinz
erstellt am: 19. Jan. 2023 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert bei euch der DWG DXF Export nach Update auf Version 12 noch?
Es wird einfach keine Datei erstellt, eine Fehlermeldung kommt auch nicht.
Letzte Woche hat ein Kollege die Funktion noch mit U11 genutzt da ging es.
Diese Woche gab es IT Mäßig bei uns eine Umstellung im Netzwerk und zusätzlich das Update auf 12, deshalb weiß ich nicht ob es an der Netzwerkumstellung lag oder am Update.
EHeinz
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 19. Jan. 2023 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EHeinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade mit einer Seite getestet - geht. (2.9SP1 U12)
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
EHeinz
Hardwareentwickler
erstellt am: 19. Jan. 2023 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Ich hab den Fehler bei uns gefunden, aus irgendeinem Grund war die Einstellung nach dem Update aktiv das der Export Unterverzeichnisse anlegt.
