  Symbol der Teilklemmen ändern
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbol der Teilklemmen ändern (1333 / mal gelesen)
Al.Fred
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Al.Fred an!   Senden Sie eine Private Message an Al.Fred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Al.Fred
EPLAN P8 & TIA-Portal in der jeweils aktuellen Version
erstellt am: 17. Jan. 2023 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige mal eure Hilfe. Wenn ich aus dem Menüband eine Teilklemme einfügen möchte, lädt Eplan P8 2022 mit immer das Symbol "1367 / X3_BU2". Wo kann ich in den Einstellungen das Richtige Symbol hinterlegen?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Alfred.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 17. Jan. 2023 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al.Fred 10 Unities + Antwort hilfreich
klappt das etwa nimma, dass man vor dem Absetzen des Symbols dieses mit [BACKSPACE] ändern kann und Eplan sich das merkt?
So richtig viele Fortschritte scheint die 2022 Version nicht zu haben...
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Al.Fred
E-Techniker
erstellt am: 17. Jan. 2023 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sabernia:
Danke für den Hinweis! So funktioniert es! Ich muss gestehen die Funktion mit der "Backspace- Taste" war mir neu. Ändert man das Symbol über die Eigenschaften, merkt sich E-Plan die Änderung nämlich nicht. Nochmals vielen dank!
